BTR M78 буксует 4ая. i NEED advice
Добавлено: Пн июн 01, 2015 5:39 pm
mrxah
Акпп btr m78 dsi
повреждения лента front
Блок С2 и С3.
Все это поменяно.
Имеем букс 4ая при включении проскальзывает на 1000об и рывок на 5ую.(первое включение как будто с визгом бывает)
После адаптации рывок и букс проходит но ненадолго.
Попробовал поменять барабаны и гидроблок- результата нет.
Может кто что нить подскажет.
Re: BTR M78 буксует 4ая. i NEED advice
Добавлено: Вт июн 02, 2015 1:53 pm
mrxah
Разобрал старый гидроблок нет плунжеров заклинивших ни потертостей нет, что изнашивается в этих гидроблоках?
Что касаемо пружин расхождение от мануала на 1 мм у пружин regulator valve по факту они 39мм а должны быть 40мм.
Клапана щелкают под давлением срабатывают-не сифонят(на износ шарика)
На 4ой передаче выключаются все соленоиды s1 s3 s5 s7 и идет включение пакета C1.
На старом гидроблоке после адаптации задержка со старта.
На новом пробукс при включении 4ой.
Добавлено: Ср июн 10, 2015 9:49 am
mrxah
Заменил блок управления акпп и все норм.
