f4a51 santa fe
Добавлено: Пт май 01, 2015 4:40 pm
саша1
день добрый, всех с праздником! машина santa fe 2,7 полный привод.проблема вот в чем включаеш заднию и такое ошушение как будто блокировка транса подключается машина пытается даже заглохнуть от нагрузки,бывает и в D такое.при движении все нормально переключается,происходит когда стоиш на месте или останавливаешся,был поменян прокладочник ,фрикционы,главный регулятор давления,транс ремонтировался,плиту отправлял на проверку и ремонт.что может быть еще?заранее спасибо.
Re: f4a51 santa fe
Добавлено: Пт май 01, 2015 6:20 pm
А попробуй поставить перемычку, вместо радиатора
Re: f4a51 santa fe
Добавлено: Сб май 02, 2015 9:22 am
вин-ни-пух
Baberr писал(а):А попробуй поставить перемычку, вместо радиатора
+1
Re: f4a51 santa fe
Добавлено: Сб май 02, 2015 10:19 am
саша1
получается радиатор подзабит?
Re: f4a51 santa fe
Добавлено: Сб май 02, 2015 2:07 pm
Не факт ! Износ насоса .....
Re: f4a51 santa fe
Добавлено: Сб май 02, 2015 3:37 pm
саша1
попробывал поставить перемычку результат тот же.не халодную вообще глохнет.значит придется снимать и осматривать насос.
Re: f4a51 santa fe
Добавлено: Сб май 02, 2015 5:08 pm
AN38
Проверь впускную систему мотора, у нас был разрыв резиновой гофры, при работе на х.х вроде и нормально,а когда передача включается мотор отклоняется и подсос воздуха помимо расходомера..мотор глох. На горячую обороты мотора были меньше и мотор при включении гулял меньше..не глох..
Re: f4a51 santa fe
Добавлено: Сб май 02, 2015 7:41 pm
саша1
да не глохнет он от напруги,включаеш заднею она загружается а потом как будто на механнике сцепление отпускаеш начинает работать с ильной нагрузкой вот и падают обороты,если отпустиь тормоз то прет сильно.
Re: f4a51 santa fe
Добавлено: Сб май 02, 2015 8:28 pm
вин-ни-пух
у меня подобное было трижды
1 после ремонта бублика,наверно преднатяг был большой.
2 висел клапан в плите или солик чудил уже не помню
3 текло через тефлон в блокировку
а вот у коллег на субаре радиатор забитый давал такой эффект.
Re: f4a51 santa fe
Добавлено: Сб май 02, 2015 8:34 pm
саша1
это было и до ремонта бублика,плиту отправлял на проверку ,сказали нормально с ней все,
Re: f4a51 santa fe
Добавлено: Вс май 03, 2015 3:17 pm
AN38
Сказок то не бывает, либо бублик, либо плита...Хотя...а если отцепить штекер с соленоидов и в аварийном режиме включить передачу..заглохнет или нет?
Re: f4a51 santa fe
Добавлено: Вс май 03, 2015 8:44 pm
саша1
вечер добрый всем.попробывал сегодня перед снятием без фишки,тоже самое происходит,пытается заглохнуть.при снятии вот что еще обнаружил:где устонавливали короб вкрутили самопальные болты гидротрансформатора,два из которых оставили отпечаток насколько критично особо не разгледишь пока не снимешь,но пульсации при включенной задней еле ощутимые присутствуют.
Re: f4a51 santa fe
Добавлено: Вс май 03, 2015 10:59 pm
саша1 писал(а):где устонавливали короб вкрутили самопальные болты гидротрансформатора,два из которых оставили отпечаток насколько критично особо не разгледишь пока не снимешь,но пульсации при включенной задней еле ощутимые присутствуют.
БАЗАРА НЕТ!!!
Отпечаток где? Продавили и поджали блокировку получается.
Re: f4a51 santa fe
Добавлено: Пн май 04, 2015 10:19 am
саша1
да отпечаток на бублике,только насколько сильный пока не определить.вот и думаю теперь отпралять на резку или нет.
Re: f4a51 santa fe
Добавлено: Сб май 16, 2015 8:15 pm
саша1
добрый вечер всем,сегодня запустил авто,заработало все нормально.замена насоса все исправило.спасибо всем откликнувшимся
