FN4A пропала вторая передача
Добавлено: Пн апр 20, 2015 10:26 am
Ребят, всем доброго дня.
После замены подшипников дифференциала и промежуточного вала, пропала вторая передача.
На коробке снимался насос и колокол. Больше ничего не разбиралось.
Собрал, выехал и не сразу заметил что нет ее.
На D нет второй, выкручивает первую и перескакивает на третью сразу.
При ручном режиме переключений нет первой, она просто в нейтрали, вторая включается.
Ошибка по передаточному числу второй передачи.
В какую сторону копать? Снимать коробку, искать косяк в работе которую делал? Там вроде ничего не мог напутать.
Могу добавить что подобная ситуация возникала после ремонта коробки,но через 5-7 км все встало на свои места, тогда не было никаких ошибок, и я погрешил на залегший соленоид из-за долгого простоя.
