M4TA
Добавлено: Сб сен 27, 2014 3:27 pm
Nindsya_80
Горит 4-я и блокировка вместе с 4-ой подключается и обороты падают до тыщи и идет вибрация, похожая когда на механке на малых оборотах высокую педарачу включишь. Бублик вскрыл-в идеале, соленоиды менял толку нет
Re: M4TA
Добавлено: Сб окт 25, 2014 6:22 pm
джон3вольта
Втулки в волах.
Re: M4TA
Добавлено: Сб окт 25, 2014 8:13 pm
юрик
Просто ремонт акпп с заменой ГТР на восстановленный всегда решало эту проблему. Валы не менял ни разу, конечно же просматривая втулки, это классика.
Re: M4TA
Добавлено: Ср окт 29, 2014 6:54 pm
Nindsya_80
ГТР ремонтировал, при вскрытии идеален был, просто пришлось помыть и закрыть, коробас перебрал, втулку в валу поменял, четвертая горела из-за втулки похоже, а блокировка один фиг подключается. Поставил другой бублик, думал я мож че в родном недоглядел, хотя это маловероятно, картина ничем не поменялась. Замена соленоидов блокировки и линейника ничего не дала, плунжера в гидроблоке по блокировке и все остальные идеальны, на вакум все держат, при температуре 90 не кусаются. Дроссельку откалибровал, термостат поменял результата нет. Ща ищу донорский комп
Re: M4TA
Добавлено: Ср окт 29, 2014 7:01 pm
юрик
А регулятор новый пробовали ?
Дроссель жёстко на 10% стоит ?
Re: M4TA
Добавлено: Ср окт 29, 2014 7:22 pm
юрик
Можно, конечно, подойти с обратной стороны, уменьшив линейное регулировкой основного регулятора ( пятигранник на торце), но это не совсем верный вариант, хотя ранняя блокировка пропадёт.
Re: M4TA
Добавлено: Чт окт 30, 2014 5:00 am
AN38
У нас такое было, даже замена компа не дала результата. Незнаю почему блокировка включалась очень рано. клиенту некогда было и особо не ковыряли машину.
Самое вероятное ,что комп не правильно видит нагрузку мотора. Может МАП сенсор , либо какойто из датчиков скорости
Re: M4TA
Добавлено: Чт окт 30, 2014 5:20 am
юрик
У нас таких было штук пять, мотор вылизывали на ура, проблема была не в нём, а всегда в коробке.
Re: M4TA
Добавлено: Чт окт 30, 2014 7:39 am
AN38
юрик писал(а):У нас таких было штук пять, мотор вылизывали на ура, проблема была не в нём, а всегда в коробке.
Знать бы в каком месте, я по сканеру смотрел, блок управления включал блокировку. От чего то же он отталкивается , зараза
Re: M4TA
Добавлено: Чт окт 30, 2014 8:07 am
юрик
Ну тады смотрите, откуда команда, у меня команд на включение не было, а блокировка шла...
Re: M4TA
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 8:13 pm
Nindsya_80
юрик писал(а):Ну тады смотрите, откуда команда, у меня команд на включение не было, а блокировка шла...
Нагрузка расчитывается дросселем, мапой, лямбдой и датчиком детонации. Дроссель отрабатывает прекрасно, на мапу грешить грех просто-мотор оч адэкватен, лямбда не помню чтоб могла так мозг хонде снести чтоб блокировка включалась рано, тем более расход нормальный, ну и детонация тоже отпадает при норм работе двс. Скоро знакомые комп привезут, подкину отпишусь
