300c сгорела 4 и не пойму почему 42LE
Добавлено: Пн сен 01, 2014 6:15 pm
nikola34akp
всем привет оставили мне на ремонт крайслер 300с 97г с развалившимся трансом транс отремонтирован соленоиды новые всё остальное поменяно поехал после ремонта как новый забрал человек машину и проехав 140км вернулся обратно по причине выхода из строя 4 передачи сначала подкинул другой гидроблок и комплект соленоидов 1-2 2-3 нормально а 4 просто уходит в букс те всё так как и было разобрал коробку единственно овердрайв спален собрал акпп обратно поставил другие насос и всю кастрюлю тк видимых причин вообще не увидел и они были целые имею всё тоже самое без изменений поставил ещё одни мозги и соленоиды -толку нет буду снимать в третий раз и отправлять транс в ремонт по-новому хотя не знаю на что грешить конкретно по компу ошибки р0700 и р1388 стираешь-едет 3 скорости и в букс всем спасибо за помощь заранее
Re: 300c сгорела 4 и не пойму почему 42LE
Добавлено: Вт сен 02, 2014 4:00 pm
Поршень аккумулятора 2/4 пластиковый или алюминиевый ? Если пластик то появляются микротрещины если на второй ещё давления хватает то на четвёртой его не хватает и нет включения. TCM тоже довольно часто дохнет.
Добавлено: Чт сен 04, 2014 11:51 am
nikola34akp
в клапане грязи нет аккумулятор аллюминиевый собрал по-новому новый набор соленоидов посмотрю что получилось
Добавлено: Чт сен 04, 2014 11:54 am
vitalio
устрани коды в акпп P1388 Chrysler Auto shutdown relay control circuit
Добавлено: Чт сен 04, 2014 7:05 pm
nikola34akp
р1388 гласит проблемы в цепи рэле отсечки сегодня собрал эту акпп по-новому 1-2 нормально и 3 в букс как-буд-то её там вообще нет как устранить вышеуказанную ошибку не имею понятия завтра пригласил на помощь эдектрика и другого коробочника
Добавлено: Вс сен 14, 2014 9:37 am
nikola34akp
честно говоря так и не понял в чём была проблема перебрал по-новому и отдал машину возможно что у человека охлаждения не хватило и он этого не заметил. антифриз у него течёт -это точно но правды от народа как всегда не дождёшься
