re4r03a перестает ехать
mrxah
#1 Сообщение mrxah » Чт авг 07, 2014 6:58 am
Машинка Safary дизель
Re4r03a
Установил мастер кит-проездила 3 недели
Сгорел highclutch
Снял все проверил опрессовал. Заменил Highclutch+ уплотнители насоса и поршня еще раз.
Теперь авто едет 10 метров и встает.
Уровень масла когда останавливается в норме двойной не становится.
Думаю куда рыть.
_s-s_
Re: re4r03a перестает ехать
#2 Сообщение _s-s_ » Пт авг 08, 2014 5:02 am
Линейник менялся первый раз? теплообменник проверялся? и не менее важно-что с тпс?
если через 10м встает,может фильтр забивает?
C Ув. Стас
masterok-70
#3 Сообщение masterok-70 » Вс авг 10, 2014 2:41 pm
Cмотри внимательно фишки соединения акпп с основной проводкой.Как правило машины старые провода высыхают .ломаются и палят весь автомат и что интересное провода прозваниваются а тяниш за них они висят на волоске и компосируют мозги.тпс вольтметром проверить не проблема,на незаведенном двигателе плавно жмеж на газ с акпп должно слышно жужание если тишина ео хана линейнику,а так посмори тему по 01а.
mrxah
#4 Сообщение mrxah » Вс авг 10, 2014 3:41 pm
Собрал еще раз кпп. Установил .Проехал 40км и сгорел highclutch.
Короче сдох TPS и он виновник всей это ерунды. Отсутствие OBD или самодиагностики нормаьлной сказывается
_s-s_
#5 Сообщение _s-s_ » Вт авг 12, 2014 6:07 am
самодиагностика на нем есть,и болячка с тпс до боли всем известная
C Ув. Стас
mrxah
#6 Сообщение mrxah » Вт авг 12, 2014 8:15 pm
_s-s_ писал(а):самодиагностика на нем есть,и болячка с тпс до боли всем известная
Что поделать-- незнал, век живи век учись.
А где все таки у него самодиагностика в торпеде только 6Pin разъем . На блоке нет красного и зеленого диода.
#7 Сообщение arsas » Вт авг 12, 2014 11:04 pm
Зачем вам светодиоды на ЭБУ двигателя?
Самодиагностика на сафари делается по той же старой схеме, как для террано, каравана, пасфайндер, скайлайн )))
Ручкой туды сюды.
В личке подробно.
В сети болтается мануал русский по ремонту re4r01-03 от легион автодата.
