FNR5 ДОСТАЛА!!!HELP!!!
Добавлено: Чт июл 24, 2014 8:13 pm
Leprekon
предыстроия такова...приезала без задней,масло грязное....срезало планетарку,подточило барабан реверса...
оверолл,новый барабан+поршень реверс,бу планетарка...соленоид EPC и шифтовик F...все ок,задняя в норме,загрзка нормальная.....нет ПЕРВОЙ...ошибко по сканеру нет,в драйве ок,а ручном режиме ставишь 1 - нет реакции,ставишь 2 или Д -загрузка с пинком...еще в Д переключение 2-3 с ощутимым пинком....где рыть???
Re: FNR5 ДОСТАЛА!!!HELP!!!
Добавлено: Вт июл 29, 2014 3:34 pm
Jheka
перепутаны разъёмы на соликах....
Добавлено: Пн авг 04, 2014 12:35 am
Костян
в гидроблоке клапан завис, было такое что первой нету и в D трогается с пинком со 2й..........(после промывки гб все ок), располовинишь плиту - увидишь думаю его.
Добавлено: Чт авг 07, 2014 10:18 am
Leprekon
проблем не стало меньше((( разъемы на соленоидах ок....передачи все"нашлись"....но проблема осталась одна..на холодную загрузка в D с ощутимым пинком,в R-вообще машина скачет и удар такой "шо песец"...голову сломал,клиент бегает вокруг с кадилом и ладаном.....не знаю что и делать((
Добавлено: Пт авг 08, 2014 3:14 pm
Jheka
Линейку померяй...
А как передачи нашлись? что было?
Добавлено: Пт авг 08, 2014 4:26 pm
Leprekon
с передачами все дело было в гидроблоке..промыл,соленоиды отмочил и все появилось...
Добавлено: Сб авг 09, 2014 12:14 am
Костян
Leprekon писал(а):,задняя в норме,загрузка нормальная.....
Leprekon писал(а):на холодную загрузка в D с ощутимым пинком,в R-вообще машина скачет и удар такой "шо песец"...голову сломал
может упустил что то при промывке гидроблока ?, или соленоиды какие мандят, а то чудеса прям.............
коробка то не подгорела пока без 1й и с пинком 2-3 обкатывал?
Добавлено: Сб авг 09, 2014 2:52 pm
Leprekon
для успокоения совести притер клапан регулятор давления.....загрузка на холодную в D нормальная,в реверсе с толчком....при прогреве все в норме...
но!!!!(как меня задолбали эти маздофорды!!!)..опять после поездки вываливается в аварию(ошибок сканер НЕ ВИДИТ)...нет 1 в ручном режиме-переключение в Д с толчком,пинок при переключении 2-3 и напрочь отсутствует 5.........млляяяяяя
Добавлено: Пн авг 11, 2014 7:32 am
Костян
странно что ошибок нету, каким прибором читаешь? попробуй по двигателю прочитать
Но......проблема все в том же гидроблоке скорее всего
Добавлено: Пн авг 11, 2014 9:25 am
TransLAB
Можно такой кит попробовать http://www.transgo.com/products.php?prd ... ntview=Yes
Как бюджетное решение проблемы утечек по ГБ вполне пригодная штука. Имеется в наличии, можем отправить http://www.trans-lab.ru/search.php?query=SK+4F27E
Добавлено: Пн авг 11, 2014 9:54 pm
Jheka
на холодную движение в мануале на 1 есть? или букс?
