Страница 1 из 2
A340-343
Добавлено: Чт май 08, 2014 10:31 am
andreevustug
Всем привет, пригнали лексус LS400 95г.в. 4л, не едет вперед на любом положении селектора, скинул фишку с разъема соленоидов, тоже глухо, назад едет, со слов владельца 2000км назад делали кап ремонт, масло светлое, без стружки, в ГБ тоже все около дела, в чем может быть проблемка? И не могу найти мануал по ГБ, все что нашел отличаются.
Re: A340-343
Добавлено: Чт май 08, 2014 2:01 pm
Скорее всего нужно лезть внутрь ,Бывало С1 стопор срывало и поршень выплёвывает
Re: A340-343
Добавлено: Чт май 08, 2014 2:06 pm
andreevustug
VLAD-4T80E писал(а):Скорее всего нужно лезть внутрь ,Бывало С1 стопор срывало и поршень выплёвывает
Воздухом нормально хлопает
Re: A340-343
Добавлено: Вс май 11, 2014 8:02 am
Mercaushii
с прошедшими. вопрос сразу плитка всего с 3 соленоидами если да то кор делался для внутреннего рынка. инфы нет .. проблемма в среднем соленоиде котоый стоит возле регулятора давления троса кик дауна. я туда ставил за не емением оригинального с 40-50 айсин.
Re: A340-343
Добавлено: Пн май 12, 2014 8:27 am
andreevustug
Mercaushii писал(а):с прошедшими. вопрос сразу плитка всего с 3 соленоидами если да то кор делался для внутреннего рынка. инфы нет .. проблемма в среднем соленоиде котоый стоит возле регулятора давления троса кик дауна. я туда ставил за не емением оригинального с 40-50 айсин.
4 соленоида, два on\off, два регулятора, короб 30-42le, снимаем уже))
Re: A340-343
Добавлено: Пн май 12, 2014 11:46 am
andreevustug
Разобрал, на форварде фрикционы почти в ноль, уплотнение поршня рваное, видимо когда устанавливали, закусило.))
Re: A340-343
Добавлено: Сб июн 18, 2016 6:14 pm
bule
Уважаемые.Есть проблема после ремонта а340. Прадик90. Притащили на эвакуаторе. Не ехала никуда.Давление 2 было до ремонта на парковке. Перебрал коробку. Поставили. Первая, вторая едет и переключается отлично, третья уже с пробуксом включается, дальше не стал насиловать. Задней нет. Пару раз вроде втыкалась, проезжала пару метров и вырубалась.Давка на парковке 4 очка. На D не попробовал. Насос немного сомнения у меня вызвал. Зазор примерно 0,7 в шестерне. А допуск вроде 0,3.Как правильно давку проверить? На столл тесте 8-11 по мануалу? СтОит ли его делать сейчас? В чем трабл может быть? Директ клач? Все меняно.
Re: A340-343
Добавлено: Пн июн 20, 2016 6:28 pm
bule
Короче на D давка 12. На задней 16. Задняя не едет. Немного пытается и останавливается. Похоже на директ клатч?
Re: A340-343
Добавлено: Пн июн 20, 2016 10:15 pm
strelok
Похоже на кривую сборку или что то упущеное при дефектовке.Либо кто то до вас "удачно"ковырял гидроблок.
Re: A340-343
Добавлено: Вт июн 21, 2016 12:08 am
sewer0707
bule писал(а):Уважаемые.Есть проблема после ремонта а340. Прадик90. Притащили на эвакуаторе. Не ехала никуда.Давление 2 было до ремонта на парковке. Перебрал коробку. Поставили. Первая, вторая едет и переключается отлично, третья уже с пробуксом включается, дальше не стал насиловать. Задней нет. Пару раз вроде втыкалась, проезжала пару метров и вырубалась.Давка на парковке 4 очка. На D не попробовал. Насос немного сомнения у меня вызвал. Зазор примерно 0,7 в шестерне. А допуск вроде 0,3.Как правильно давку проверить? На столл тесте 8-11 по мануалу? СтОит ли его делать сейчас? В чем трабл может быть? Директ клач? Все меняно.
Так то зазор между корпусом и шестеней в идеале 4 сотки а не десятки. Всегда отдаю на шлифовку если большой зазор.
Re: A340-343
Добавлено: Вт июн 21, 2016 3:11 am
bule
strelok писал(а):Похоже на кривую сборку или что то упущеное при дефектовке.Либо кто то до вас "удачно"ковырял гидроблок.
ну это и так понятно, а конкретнее?
Re: A340-343
Добавлено: Ср июн 22, 2016 5:11 pm
bule
Ничего криминального не нашел...Все на месте. Единственное , что увидел, что клапан на поршне зависший был. Не болтался внутри. Может из-за него такой эффект быть?
Re: A340-343
Добавлено: Ср июн 22, 2016 7:02 pm
bule
Приятно поговорить с умным человеком. Тут форум вообще? Или я сам у себя спрашиваю? Или вам не интересны лоховские проблемы?
Re: A340-343
Добавлено: Чт июн 23, 2016 12:05 am
Она бывает с 3 соленоидами + трос на ДЗ и бывает с пятью.
при отпущенном тросе на исправной АКПП задняя будет вялая.
в L стояночный держит ?
Re: A340-343
Добавлено: Чт июн 23, 2016 6:55 am
bule
arsas писал(а):Она бывает с 3 соленоидами + трос на ДЗ и бывает с пятью.
С тросом. Задней в принципе нет. Только чуть чуть пытается включать. На L не делал. Но 1и2 бодро едут, а при включении 3 сразу букс коробки, даже на подъемнике в момент включения 3 обороты растут, а скорость начинает падать. Из-за клапана в директ клач может быть такая петрушка? Он зависший был
