4HP20 VITO
Добавлено: Чт дек 05, 2013 5:43 pm
fich03
доброго времени суток подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой авто вито 2000г акпп 4HP20 машина поступила в ремонт не ехала в перед совсем, назад отлично, со слов клиента ехал в пробке, был резкий удар, заброс оборотов и авто встало, разбираю, масло хорошее, при разборе внутри ничего подазрительного фрикционы в норме, поршня тоже, ставлю новые поршня меняю все прокладки ремонтирую трансформатор, при промывки гидроблока нахожу конкретно непонятно чем забившийся клапоночек с пружинкой, к сожалению нету схемы гидроблока а то показал-бы кокой, при сборе гидроблока не обнаружил одного золотника в плите, когда разбирал я не помню был там золотник или нет, но в наборе прокладок он идет как глухой и по плите видно что что-то стояло, вобщем поставил, все собрал итог, назад едет идеально, в перед едет 2-3 секунды и встает, может кто-что подскажет.
Re: 4HP20 VITO
Добавлено: Чт дек 05, 2013 10:13 pm
YBRBNF
ошибки читали?
Re: 4HP20 VITO
Добавлено: Чт дек 05, 2013 10:17 pm
YBRBNF
fich03 писал(а): вобщем поставил, все собрал итог, назад едет идеально, в перед едет 2-3 секунды и встает,
буксует или глохнет?
