btr m78
mrxah
btr m78
#1 Сообщение mrxah » Пн ноя 11, 2013 5:03 am
ssangyong actyon sports двс d20t кпп btr m78 год 2011
Машинка пришла с отсутствие 4ой передачи(букс сразу до 4000 тыщ и аварийный режим, но если переключать на типтроне проскакивая 4ую то можно норм ездить), и пропадала задняя. Ошибка P0734 , p0700
Вскрыл сгорел С2.
Заменил его все диски резинки норм прессуется легко непосредственно в пакет если. Резинки по остальным пакетам не трогал, заменил только все колечки фторопластовые.
Сейчас ошибок нет. Из проблем хреново прессуется из под плиты, непосредственно каждый пакет давление держит легко.
Пробуксовывает 4ая передача на 500 оборотов, при включении задней сразу нет тяги, по ощущением назад едет на 40%своей тяги.
AN38
Re: btr m78
#2 Сообщение AN38 » Вт ноя 12, 2013 2:28 am
Меняй гидроблок. Больное место в этой коробке
