5hp19 audi a8 нет движения после ремонта
Re: 5hp19 audi a8 нет движения после ремонта
#16 Сообщение Kraus » Вт июн 27, 2017 2:43 pm
че то у вас не то... попробуйте резиновые кольца вместо тефлонов для проверки
alex1975
#17 Сообщение alex1975 » Вт июн 27, 2017 2:44 pm
Leoon63 писал(а):Собираю коробку. Барабан F взял с рабочей акпп и снова таже причина: поршень пакета не двигается под давлением воздуха. Воздух стравливает вокруг муфты, через тефлоновые кольца. Травит как на новых так и старых. (видео проверки https://youtu.be/3zGmeYjBCuQ). Ребята, жду помощи. Или я неправильно проверяю или в чем проблема?
О, земляк :) Ты сопряженные поверхности помажь чем-нибудь (сало для сборки, например)...
#18 Сообщение Kraus » Вт июн 27, 2017 2:46 pm
ну 8 должна и на сухую хлопать
Leoon63
#19 Сообщение Leoon63 » Вт июн 27, 2017 3:30 pm
Да я уже заливал сверху маслом,приподняв немного барабан, что-бы попало масло между тефлонами. Но воздух прет вместе с маслом.
Leoon63
#20 Сообщение Leoon63 » Вт июн 27, 2017 4:00 pm
Kraus писал(а):ну 8 должна и на сухую хлопать
Нашел в нете,что раньше шли барабаны F со втулкой и естественно под них ступица обгонной муфты. Не могли до меня заменить барабан Fпод подшипник,а ступицу оставить прежнюю или это не совместимо? Даже такие мысли лезут в голову.
Leoon63
#21 Сообщение Leoon63 » Вт июн 27, 2017 5:43 pm
Погуглив могу и сам уже ответить на свой вопрос по поводу совместимости ступиц - они разные. Мое предположение ошибочное.
#22 Сообщение Kraus » Вт июн 27, 2017 7:54 pm
тефлоны откуда? блин там два тефлона, по видео не отследишь утечку.
Leoon63
#23 Сообщение Leoon63 » Вт июн 27, 2017 9:09 pm
Kraus писал(а):тефлоны откуда? блин там два тефлона, по видео не отследишь утечку.
Перечитав массу постов попробовал как описано в одном из них. При прокручивании барабана подаю воздух. И на тебе! При давлении 4бар пакет начал срабатывать,при более низком не работает. Подскажите это нормально или нет?
Sergei77
#24 Сообщение Sergei77 » Вт июн 27, 2017 11:37 pm
Надо налить чуть масло в канал и опрессовать
Leoon63
#25 Сообщение Leoon63 » Ср июн 28, 2017 9:48 am
Sergei77 писал(а):Надо налить чуть масло в канал и опрессовать
Не понял ход Вашей мысли. Если можно по подробней.
AКППешник
#26 Сообщение AКППешник » Ср июн 28, 2017 4:39 pm
Здесь профессиональный форум по ремонту акпп,а не детский сад,где разжёвывают и глотают за тебя,а в песочнице ты кричишь типа сам всё съел)))Фраза говорит сама за себя!Какой нафиг ход мыслей)))Есть курсы(ПЛАТНЫЕ)по ремонту акпп-вот там и поподробнее и т.д......
Доколе???Ну азы то уж нужно знать :shock:
#27 Сообщение Kraus » Ср июн 28, 2017 5:25 pm
не грубите клиентам. низя.
А по делу. :shock: нет слов...
#28 Сообщение Kraus » Ср июн 28, 2017 5:26 pm
у вас не было движения. При чем тут пакет ф? разъясните пожалуйста 8)
Leoon63
#29 Сообщение Leoon63 » Пт июн 30, 2017 7:29 pm
Kraus писал(а):у вас не было движения. При чем тут пакет ф? разъясните пожалуйста 8)
При повторной разборке уже обращаю внимание на все мелочи. Пакет F как я понимаю включается в работу при переходе со 2 й на 3. У меня была проблема двойного включения. Поэтому я решил осмотреть его очень пристально. Сейчас прошу помощи разобраться с пакетом C. При подаче воздуха 3-5 бар пакет слабо зажимает, так что я могу удержать его руками. Стравливает воздух на соединении ступицы наружных дисков „C“ и корпуса насоса АТФ. На мой взгляд пакет должен зажиматься жестко и руками его не вжать.(К пакету С придираюсь потому что был вялый разгон на 2 й передаче) Хочу на соединении уплотнить. Первая мысль - резьбовым герметиком. Не ругайте сильно а помогите по существу если кому нетрудно.
#30 Сообщение GEEPER » Пт июн 30, 2017 7:33 pm
опрессовываете в корпусе или без него? С работает на 5ой
