BTR M11
maxxx
Re: BTR M11
#16 Сообщение maxxx » Пт дек 30, 2016 12:59 pm
Поведение похоже,как погода,не придсказуема,обнова ПО в моем случае не помогло, :?:
стрехмет илья
Re: BTR M11
#17 Сообщение стрехмет илья » Вт янв 03, 2017 11:29 pm
замена ПО дешевле !чем покупка ГБ.
ПО не помогло-ответ сам тогда наклевывается
Не понимает тот- кто не проходит через данное.
maxxx
Re: BTR M11
#18 Сообщение maxxx » Ср янв 04, 2017 8:51 am
Что гб?при пробеге в80000, и хлама в коробе небыло.вот что не понятно.
Re: BTR M11
#19 Сообщение Kraus » Ср янв 04, 2017 3:48 pm
А что похоже. Если так размышлять, то при таком пробеге вообще ничего не должно ломаться, но увы. Может Гб, может соленоиды. Почему нет?
Артур89
Re: BTR M11
#20 Сообщение Артур89 » Пн мар 27, 2017 6:25 pm
Пришел Актион с М11,2011 год,105000 пробег,
Долго загружается драйв(5-7 сек)потом удар-загрузился,пробуксовка 3-4 передачи,
Ошибки по потери связи с ТСМ,неправильная частота 3передачи,4передачи.
Доехал с Салехарда до Краснодара.
Меняю проводку соленоидов,датчик частоты,
Разбираю ГБ,внутри ГБ-стоят фильтра(6шт)обрастают практически полностью фрагментами фетры,фрикционной пыли,
Промываю досконально ,ревизирую корпус,магнит-явной стружки нет,зазор на ленте тормоза в более менее норме
Собираю,заливаю оригинал жижу,катаю,
Результат-загрузка по прежнему долгая(решил-замена прошивки у ОД,с 4 на 11 версию,по легенде ОД
шло два ЭБУ в природе этих мутантов,различаются партнумером,мой корректируется ,второй нет ПРОБЛЕМНЫЙ)
Указать ЭБУ пока не могу.
Как дорою пробуксовку 3-4 педерачи отпишу.
Подозрение на износ планетарного подшипника,а может и корпуса дальнейшее вскрытие покажет,
ВСЕМ УСПЕХА !!!!
maxxx
Re: BTR M11
#21 Сообщение maxxx » Ср мар 29, 2017 4:29 pm
Доброго времени суток, коллеги куплю заведомо не исправный Гб на м11,за разумные деньги.
Leshka
Re: BTR M11
#22 Сообщение Leshka » Пт мар 31, 2017 12:16 am
AN38 писал(а):Болезнь от предыдущей М78..гидроблок менять
Вот, человек сказал правильно - менять.
Применительно к М78, я разорался с клиентом и просто упёрся рогом, упоролся - я докажу тебе.
Проблема с С3 и огромный зазор в С3R, его золотник разбил тело плиты в такую форму, что даже не эллипс - натуральное яйцо.
Начинал с диаметра калибра 10,01, выравнивая дошёл до 10,22 и то зазор контролировал только по важным расточкам - передняя и задняя направляющие.
Золотник с подгоном под свои возможности это позорище. Алюминиевую деталь обрабатывать подручными средствами - как то абразив - тоже позорище.
Пояски золотника подгонял. Золотник вогнал, полтонны стали превратив в стружку - одних только калибров для измерения 8 штук понадобилось. (А так же пролюбил размеры, намотал на шпиндель и просто про*ебал кучу почти готовых деталей)
Машина едет, но это отсрочка. Шаржированный абразивом алюминий напомнит о себе - стальной золотник он сожрёт быстро. Насколько быстро не знаю.
Артур89
Re: BTR M11
#23 Сообщение Артур89 » Вт апр 11, 2017 4:39 pm
Доброго времени всем,как и обещал отписываю про ранее пробуксовку 3-4 передачи,адаптация и прочие танцы не спасают,просто замена ГИДРОБЛОКА,и айс!!!!!всем успеха.
Артур89
Re: BTR M11
#24 Сообщение Артур89 » Вт апр 11, 2017 4:41 pm
Гидроблок старый будет продаваться,по цене обсуждаемо,
8908 688 72 73 Артур,звоните пишите если что!!!
Leshka
Re: BTR M11
#25 Сообщение Leshka » Пт апр 21, 2017 11:29 pm
Артур89 писал(а):Гидроблок старый будет продаваться,по цене обсуждаемо,
Нахрен он кому нужен даже задарма? :D В цветмет сдать на бутылку пива если только
Мой поциент кстати адаптировался и пока норм ездит, хотя есть один дебильный косяк. Если просто дать газ в пол, то коробка нормально переключает 2 передачи вниз и работает в режиме кикдауна. А если по педали резко ударить и держать, то секунду тупит и пинается. В тоже время по двигателю вылетают неисправности по "жёсткому сгоранию" - не знаю как ещё обозвать эффект "детонации" на дизеле. Хотя стоят аж 2 датчика, а форсунки у него давно в предсмертном состоянии, это уже другая тема.
Но для этой идиотской коробки видимо нет такого понятия, как "другая тема". Всё это ведро с болтами и медным проводом одна большая тема.
vito7733
Re: BTR M11
#26 Сообщение vito7733 » Вт июл 11, 2017 8:15 pm
Куплю неисправный.Цену в личку пжлст.или 89033610207
Eastwood
Re: BTR M11
#27 Сообщение Eastwood » Вт мар 19, 2019 6:53 pm
Здравствуйте. Может кто-нибудь подскажет куда вставляется язычек поршня в барабане тормозной ленты C3, когда снимал не обратил внимания((( 1, 2, или 3???
Последний раз редактировалось Eastwood Ср мар 20, 2019 9:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
AndreyVKa
Re: BTR M11
#28 Сообщение AndreyVKa » Вт мар 19, 2019 9:12 pm
Нахрен он кому нужен даже задарма? .
Гидроблок вообще то ремонтируется и работает не хуже нового.
Re: BTR M11
#29 Сообщение arsas » Чт мар 21, 2019 12:10 pm
Че его ремонтировать
Мыть надо, просто мыть. Кисточкой на газетке.
На драйв2 все так делают. Говорят - Вымылось мусора вагон =результат есть !
AndreyVKa
Re: BTR M11
#30 Сообщение AndreyVKa » Чт мар 21, 2019 6:37 pm
arsas писал(а):Че его ремонтировать
Как крем, который наносят на член и втирают до полного удовлетворения :mrgreen:
