У A4AF3 продолжает подкапывать масло
PoVad_78
Re: У A4AF3 продолжает подкапывать масло
#46 Сообщение PoVad_78 » Ср ноя 23, 2016 4:07 pm
Насос, зараза, сидит на 6 болтах, ну я и подумал, что ему будет, подумаешь, один-два болтика его не прижимают...
#47 Сообщение Kraus » Ср ноя 23, 2016 5:09 pm
В коробке нельзя ничего оставлять на "авось".
PoVad_78
#48 Сообщение PoVad_78 » Вт ноя 29, 2016 3:15 pm
Да, кстати, чтоб добить ситуацию, под одним из болтов не было резинометаллической прокладки, которая идёт по каталогу! Это вариант, из-за чего масло подкапывает при работе?
#49 Сообщение arsas » Пт дек 02, 2016 2:37 pm
я тоже часто бухой собираю акпп, и теряю прокладки и резинки, срываю резьбу.
но я не унываю, у меня есть 80й бензин-им я обезжириваю, герметик "автосил" 80 рублей за двести грамм.
данный герметик вполне хорошо держит болты до м14 в сорванных резьбовых отверстиях, а если его наложить под шляпку болта, он вполне заменяет резинометаллическую прокладку...
также обычно герметиком мажу по окружности насоса, чтобы не покупать новую резинку - ремкомплект дорогой, а старая садится.
сальники приводов и насоса я смазываю керосином чтобы подразмякли, а пружинки поджимаю.
#50 Сообщение Kraus » Пт дек 02, 2016 2:49 pm
:evil: ненавижу, когда насос в герметике.
#51 Сообщение Baberr » Пт дек 02, 2016 4:26 pm
Ты, его готовить не умеешь
8 985 *** 99 65
#52 Сообщение GEEPER » Пт дек 02, 2016 7:56 pm
Нах герметик? Я все на паклю с масляной краской хуярю, и все норм!
#53 Сообщение Baberr » Пт дек 02, 2016 9:28 pm
Я как то на U660 вместо наружных болтов на насосе поставил болты от насоса U140 ! Долго течь искал
8 985 *** 99 65
Nikolay_L
#54 Сообщение Nikolay_L » Чт янв 19, 2017 2:03 pm
Arsas, ты силен :lol: :lol: :lol:
PoVad_78
#55 Сообщение PoVad_78 » Пн мар 20, 2017 6:09 am
Собрал недавно эту коробочку, проблема с подкапыванием масла наконец то решена. Коробка больше недели вела себя абсолютно в адеквате. И за день до продажи машинки начались проблемы. при включении задней раздаётся короткий воющий звук, задняя может включиться, а может и не включиться, при движении вперёд такое ощущение, что машина после второй подтыкает четвёртую, при добавлении газа с сильным толчком включает третью. Сижу думаю, что же могло случиться за неделю тестовых поездок.
:twisted:
PoVad_78
#56 Сообщение PoVad_78 » Пн мар 20, 2017 6:12 am
Кстати, я снимаю клемму с аккумулятора на ночь, и проблема с ранним включением четвёртой началась, когда я интенсивно поездил. Может, она не адаптировалась? Или гидроблок начал чудить? Что подскажете?
PoVad_78
#57 Сообщение PoVad_78 » Чт апр 20, 2017 7:30 am
Думаю, тему можно закрывать, проблема с подкапыванием масла решена. Другие вопросы задам в новой теме :)
