5hp19fl audi 2003 год на горячую не едет
Захар
#1 Сообщение Захар » Пт апр 14, 2017 2:16 pm
Добрый день всем ! проблема после ремонта !
Audi 2.4 v6 zf5hp19fl fam на холодную вопросов нет все идеально все передачи и вперед и назад проблема после 60 градусов начинается сначала двойное включение reverse и потом к 70 градусам перестает грузиться вообще назад в drive загрузка или с ударом или пробуксовка 1-2 2-3 что то похоже с линейным давлением
Изначально машина пришла с навернутой втулкой насоса и вытекшим маслом заменили :
1 насос с сепараторной пластиной новый zf
2 бублик ремонт с заменой ступицы и заменой фрикционной накладки в ttl
3 заменили радиатор охлаждения в сборе на хороший неоригинал behr ( старый был вдрыбодан забит )
4 новый eds1 оригинал zf
5 оригинал zf overoll
6 посмотрели с пристрастием d/g барабан и поршни трещин нет оставили старый
7 Фрикционы на удивление живые все нет горелых разобрали посмотрели на всякий случай все пакеты оставили как есть
8 заменили все уплотнения поршней и тефлонки
9 гидроплиту промыли поставили eds1
10 прохлопали пакеты d и g 4 атмосферы держат, те пакеты которые на тефлонах тоже вроде все норм травит на них но так должно и быть
залили масло lt71141 после сборки отдали машину клиенту на следующий день она вернулась с вышеозначенной проблемой на горячую не едет ...
думаю варианта 2: гидроплита или редукционный клапан насоса ?
вскрыли плиту опять присмотрелись-сильные борозды во многих каналах на нижней части плиты (та на которой соленоиды)
вообщем ищу гидроплиту нового поколения с датчиком на корпусе акпп или может быть еще какие мысли ? у более опытных товарищей будут...
V.Vladislav
Re: 5hp19fl audi 2003 год на горячую не едет
#2 Сообщение V.Vladislav » Пн апр 17, 2017 12:18 pm
Искать не надо. Есть плиты и в сборе и отдельно и как угодно
Ничего что мы делаем ваши коробки долго. Зато дорого и хреново. 9039610971 Москва
