И снова вариатор на Murano
Vladimir_ALA
#1 Сообщение Vladimir_ALA » Чт янв 26, 2017 8:50 am
Приветствую всех агрегатчиков!
У нас Nissan Murano Z51 2011 г.в 3.5 Коробка стоит почти как на Z50, но немного изменена. Тачку привезли на эвакуаторе, поменяли все как обычно: новая цепь, шлифовка валов, замена клапана в насосе, бублик в ремонт кстати в бублике была сломана шайба. После ремонта машина вела себя неадекватно, было принято решение подкинуть другой гидроблок, но от старого Murano соленоиды взяли нового образца как и родные. Машина вроде уехала, но вернулась через час с перегревом при этом ошибок никаких нет, просто пропадает газ, немного остыла и поехала. Решили что проблема в гидромуфте, ставили 2 разные муфты и все равно греется. Поставили доп охлаждение, греется. При чем на улице -5 и греется она очень быстро. Перегрев идет даже когда стоишь и газуешь на месте, температура растет моментально. Радной гидроблок уехал на другой машине и мы не сравнили есть ли разница между блоками 2006 и 2011 года. Нужны ваши советы!
yarin1973
Re: И снова вариатор на Murano
#2 Сообщение yarin1973 » Чт янв 26, 2017 3:35 pm
гидроблоки одинаковые, соленоиды тоже взаимозаменяемые, по перегреву у нас было на 011 варики установщики перепутали шланги и перегревалась тоже быстро
#3 Сообщение Baberr » Чт янв 26, 2017 5:04 pm
чем смотрите температуру?
до кокой температуры до ходит ?
при кокой температуре перестает ехать ?
8 985 *** 99 65
Vladimir_ALA
#4 Сообщение Vladimir_ALA » Пт янв 27, 2017 7:11 am
Шланги проверили все норм. Температуру мерили через 3 разных сканера. Лаунч, максидас и консалт. На газ начинает плохо реагировать примерно после 220.
#5 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт фев 24, 2017 12:17 am
220 это уе. А вы что думаете это градусы Цельсия? :shock:
Ошибки наверное есть? Что с давлением?
