AW81-40LE или U440 удар на R
Re: AW81-40LE или U440 удар на R
#46 Сообщение arsas » Пт июн 17, 2016 1:59 am
Baberr писал(а):Для тех, кто дырки называет отверстиями ! Мне пофиг !
Я бы проём сделал.
А лучше-сквозное углубление.
Приходит на днях мужик к токарю соседу.
-Выточи мне гайку
-Диаметр, шаг резьбы?
- Она мне на указательный палец до второго сустава налазит, а дальше не идёт. Толщина с ноготь большого пальца.
#47 Сообщение Baberr » Пт июн 17, 2016 9:13 am
Ты предсказуем )
8 985 *** 99 65
#48 Сообщение Kraus » Пн июн 27, 2016 3:45 pm
поставил блок от u440 со своими регуляторами и сепараторками. Давление на R упало до 7, удар на R не изменился.
#49 Сообщение Kraus » Пн июн 27, 2016 4:10 pm
убавляю давление до 6,5- все равно ебашет!!! Сука такая :evil:
Zloalex
#50 Сообщение Zloalex » Вт июн 28, 2016 8:55 am
Kraus.
По ссылке полный мануал по дефектовке и сборке U440E
Смотри аккумулятор С3
https://yadi.sk/d/WOy4CwFdsqXRz
Zloalex
#51 Сообщение Zloalex » Вт июн 28, 2016 9:20 am
В общем, искать где идет протечка давления под обратную сторону поршня гидроаккумулятора С3.
То ли это сам поршень не держит (выработка в цилиндре или износ самого поршня или уплотнений), то ли действительно идет хороший подпор под обратную сторону поршня извне. Или нет слива с обратной стороны, что по сути не меняет проблемы.
#52 Сообщение Kraus » Сб июл 16, 2016 1:57 am
Замена всей жопы и удар ушел. В чем причина не понял. Старый вал травил на тефлонах меньше чем новый, но на новом (хорошем старом) удар ушел,видимо в работе внутри короба уплотняется и центруется совсем по другому. Остался тычок еле заметный. Давление выравнял третьим гидроблоком до 6,9 бар. Спасибо всем за подсказки.
