Коробка встала в аварийный режим
Dfrost
#1 Сообщение Dfrost » Вс янв 03, 2016 6:32 pm
Здравствуйте!
Подскажите в чем проблема на акпп 096
Установили другую акпп у мены была маркировка CFH а поставили CNK
Ошибка
00268 - Электромагнитный клапан 6-N93 36-00 - обрыв цепи
2 раза меняли 6 соленоид не помогло.
Прозвонили косу на коробке показывает сопротивление 5.1 ОМ
Прозвонили через контроллер от ЭБУ сопротивление тоже 5.1 ОМ
В режиме измерения в Ваг ком показывает значение соленоида n93
В положение D справа 0.004 А Слева 0.000
В положение 3 справа 0.004 А Слева 0.000
В положение 2 справа 0.986 А Слева 0.986
В положение 1 справа 0.986 А Слева 0.986
В чем может быть дело? ЭБУ нужно менять?
nikola34akp
Re: Коробка встала в аварийный режим
#2 Сообщение nikola34akp » Пн янв 04, 2016 4:17 pm
если акпп поставили целиком другую то переставляйте косу из коробки.думаю она у вас в обрыве и есть а соленоид я бы поставил новый
