X-trail T31, MR20DE, 2010 - P0868 после ремонта
Re: X-trail T31, MR20DE, 2010 - P0868 после ремонта
#16 Сообщение Baberr » Пн окт 12, 2015 4:13 pm
проблема решилась, заменой б/у плиты без сонокса ! по вакууму гораздо хуже чем ремонтная, но в разумных пределах.......
8 985 *** 99 65
nuclearfuze
#17 Сообщение nuclearfuze » Вт окт 13, 2015 12:42 pm
Появились новые данные - замеренное физически давление на портах на прогретом двигателе в режиме холостого хода:
линейное давление - 5 бар;
primary - 5 бар;
forward clutch - 3,5 бар.
Вторичное давление пока не померил, точим переходник.
#18 Сообщение Baberr » Вт окт 13, 2015 1:34 pm
Линейное давление , на прогретой коробке 7,65 kg/ cm2 на хх и 58,14 kg/ cm2 стал тесте!!!!
8 985 *** 99 65
nuclearfuze
#19 Сообщение nuclearfuze » Вт окт 13, 2015 2:02 pm
Если судить по этим цифрам, то насос опять не выдаёт давления?
#20 Сообщение Baberr » Вт окт 13, 2015 5:49 pm
Насос не создает давление, он только качает жижу ! Если в магистрали есть дырка, то какой бы не был производительный насос, давления в системе не будет
8 985 *** 99 65
nuclearfuze
#21 Сообщение nuclearfuze » Вт окт 13, 2015 6:34 pm
Я поняпонял, что вы хотите сказать.
