f4a222 нет задней
troi22
f4a222 нет задней
#1 Сообщение troi22 » Чт июл 02, 2015 7:03 pm
Ребята подскажите пожалуйста. У меня галант 94 года акппа f4a222. Я ее купил с убитой АКПП. Коробку отремонтировал установил. Нет задней и вперед пытается ехать рывками. разъемы снимаешь едет в аварийном режиме и то только вперед. Что это может быть?
rage
Re: f4a222 нет задней
#2 Сообщение rage » Чт июл 02, 2015 9:10 pm
заново разбирать :x
#3 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт июл 02, 2015 11:08 pm
Скорее всего шар в насосе отсутствует.
km-75
#4 Сообщение km-75 » Вт июл 07, 2015 12:13 pm
проверь разьемы.,не перепутаны? если нормально , вынь датчики и поменяй местами :o
troi22
#5 Сообщение troi22 » Вт июл 07, 2015 3:19 pm
Я датчики поменял. Не чего не поменялось .Снял ЭБУ так два кондицатора вздулись.Может из за этого быть???
troi22
#6 Сообщение troi22 » Вт июл 07, 2015 3:21 pm
В насосе точно все нормально Я сам втулку менял шарик на месте
km-75
#7 Сообщение km-75 » Вт июл 07, 2015 6:16 pm
мозговой разьем поменяй с разьемом датчиков
#8 Сообщение unforgivable503 » Вт июл 07, 2015 6:38 pm
km-75 писал(а):мозговой разьем поменяй с разьемом датчиков
Она бы назад грузилась через Д и вперед бы ехала, а у него дергается везде. Тем более в аварии назад не едет.
Кондеры постоянно вздуваются и вытекают на них.
Если в сборке уверен, лезь в поддон.
gull
#9 Сообщение gull » Ср июл 08, 2015 8:04 am
проверять давку в лоу ревес скорее всего поршень не по отверстиям.как -кто мундель какойто отвлек. :(
#10 Сообщение unforgivable503 » Ср июл 08, 2015 8:57 am
Там что то общее. Насос, могзи.
troi22
#11 Сообщение troi22 » Чт июл 09, 2015 8:04 pm
Спасибо за совет насчет поршня . Поставил не правильно. Сейчас задняя включается сейчас другая проблема на драйве пытается ехать но рывками вручную переключает.Что опять не так может быть???
#12 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вт июл 21, 2015 9:35 pm
Опишите ещё раз проблему. Правила орфографии и пунктуации никто не отменял. А то ещё долго подсказки правильной не услышите...
