Hasan писал(а):Добрый день! Парни помогите, проблема такова, менял втулки, оверол, ремонт транса, день каталась отлично, на второй день не сходит с парковки, точнее скидывает через секунду на паркинг, с любой передачи, в EGS ошибок нет, кроме той которая появляется, после снятия механически с паркинга, из салона с красной ручкой, ошибка по паркингу, 507D. в Case нашел ошибку, связь с egs, акб снимал, может из за этого ли? Вопрос такой, могла ли она отщиться от CAS или в мехатронике дело? наведите пожалуйста на привельный путь. Спасибо!
Hasan писал(а):Hasan писал(а):Добрый день! Парни помогите, проблема такова, менял втулки, оверол, ремонт транса, день каталась отлично, на второй день не сходит с парковки, точнее скидывает через секунду на паркинг, с любой передачи, в EGS ошибок нет, кроме той которая появляется, после снятия механически с паркинга, из салона с красной ручкой, ошибка по паркингу, 507D. в Case нашел ошибку, связь с egs, акб снимал, может из за этого ли? Вопрос такой, могла ли она отщиться от CAS или в мехатронике дело? наведите пожалуйста на привельный путь. Спасибо!
