09k букс 3-4
jawawod
09k букс 3-4
#1 Сообщение jawawod » Вт авг 19, 2014 1:40 pm
После ремонта акпп на транспортере т5 и замене гидроблока на восстановленный появилась проблема перехода с 3 на 4. Передачи будто нет. все остальные передачи работают отлично. Заказал новый гидроблок, установил, но проблема не ушла. Снял и разобрал. Со сборкой все отлично ничего не подпалено. зазоры по мануалу. В чем может быть косяк?
Re: 09k букс 3-4
#2 Сообщение unforgivable503 » Ср авг 20, 2014 6:14 pm
Не помню как себя вела, но пацаны путали фишки соленоидов. Ошибок небыло ибо одинаковые они. Буксовала на какой то.
Mercaushii
Re: 09k букс 3-4
#3 Сообщение Mercaushii » Вт окт 14, 2014 8:09 pm
на Т-5 на барабане К-1. 3 передача и К-2 4 передача при переходе. на к-1 смотри внимательно там стоит стальной поршень и он выедает карнизу. тем самым остается в зацеплении. вся беда там. смотри втулки на планете и на солнышке. бублик. при условии если дизель. обязательно в ремонт. блокировка работает на грани про букса. :o
Nindsya_80
Re: 09k букс 3-4
#4 Сообщение Nindsya_80 » Ср окт 15, 2014 4:49 am
Mercaushii писал(а):на Т-5 на барабане К-1. 3 передача и К-2 4 передача при переходе. на к-1 смотри внимательно там стоит стальной поршень и он выедает карнизу. тем самым остается в зацеплении. вся беда там. смотри втулки на планете и на солнышке. бублик. при условии если дизель. обязательно в ремонт. блокировка работает на грани про букса. :o
+100500
jawawod
Re: 09k букс 3-4
#5 Сообщение jawawod » Пт апр 03, 2015 4:20 pm
всем спасибо. проблема была в провороте ступицы барабана к2
Re: 09k букс 3-4
#6 Сообщение unforgivable503 » Ср апр 22, 2015 7:38 am
Так ты не опрессовывал её что ли после сборки? Сто качели
