4f27e не правильно работает
vorkuta
#1 Сообщение vorkuta » Пн апр 21, 2014 9:58 pm
Господа есть проблемка с 4f27e!машина форд фокус 2009гв.приехала на первой передаче. масло подозжоное.вскрыл сгоревшая лента выработка в барабане тормозной ленты!заменил поршня фрики втулки омега барабан новый задняя крышка востановленная!заменил соленоид давления и соленоиды А и В.давление по манометру соответствует мануалу.А проблема в чем!втыкаю ручное управление на приборке горит первая передача давлю газ машина ни сместа.включаю вторую ударчик и едем.перевел в драйв стою есть нагрузка поехал обороты растут до 3.5-4 ударчик пошла вторая.третья четвертая без проблем.Масло меркон 5.залил 7 литров.бублик резаный.Какие будут идеи?ошибок нет!последнее что было Р0700!после затирки не появилось.
vorkuta
Re: 4f27e не правильно работает
#2 Сообщение vorkuta » Вт апр 22, 2014 4:29 pm
Господа!подниму темку ибо сцуко очень нужно!!!!
[ Post made via Windows Smartphone ] Изображение
vorkuta
#3 Сообщение vorkuta » Вт апр 22, 2014 9:55 pm
Вроде я понятно написал что в режиме мануал!тоесть ручку акпп сдвигают в право а там плюсик и минусик!и горит цифра один.машина не едет.дергаю в сторону плюсика коропка грузится.перевожу в драйв идет нагрузка и едем пока не переключится!на 2скорость а переключается она на 3.5-4тысячи оборотов!с ударчиком!если чтото не понятно читайте первый пост!
Nindsya_80
#4 Сообщение Nindsya_80 » Пн апр 28, 2014 12:55 pm
vorkuta писал(а):Вроде я понятно написал что в режиме мануал!тоесть ручку акпп сдвигают в право а там плюсик и минусик!и горит цифра один.машина не едет.дергаю в сторону плюсика коропка грузится.перевожу в драйв идет нагрузка и едем пока не переключится!на 2скорость а переключается она на 3.5-4тысячи оборотов!с ударчиком!если чтото не понятно читайте первый пост!
Смотри датчики скорости вх вых, не пропадает ли с них сигнал
vorkuta
#5 Сообщение vorkuta » Пн апр 28, 2014 3:57 pm
Спасибо.сегодня проверю
vorkuta
#6 Сообщение vorkuta » Пн май 12, 2014 2:28 pm
Заменил гидроблок на другой БУ машина уехала!Разобрал старый гидроблок в большой плите где 6 золотников подвис один. он и виновник!перегрета коропка была.
