TF60 чудеса да и только!
sewer0707
#1 Сообщение sewer0707 » Вт окт 15, 2013 6:01 pm
Привет всем! Рассказываю анекдот!
На кануне пришла Шкода Октавия по ошибкам ругается на оба датчика скорости причем как я понял из общения с клиентом в очень тёплую погоду вываливается в аварию, похолоднее всё отлично! Говорю ему давай поменяем теплообменник и посмотрим что будет дальше.Говорит Нет давай поменяем датчики. Ну ладно заказал,привез, ПОСТАВИЛИ,НО ЧУДА НЕ ПРОИЗОШЛО просто выкинул 7000 руб на ветер. Причём коробас ездил ОТЛИЧНО!
На днях приезжает как всегда с кем то проконсультировался на стороне и давай мне втирать НЕВОЗМОЖНОЕ мол нужно разбирать и смотреть зазоры и т.п. мол где то пробуксовка!
Было сказано было разобрано ( кто музыку оплачивает тот её и танцует) в коробасе как у младенца безгрешно!
Собираю обратно ставлю только Оверол кит ( и то тефлонки да резинки поршня не трогал) новый фильтр вытаскиваю из пакета блок ГИДРИЧЕСКИЙ закрываю и ставлю на АВТО.
И тут началось самое ИНТЕРЕСНОЕ:
1 нет загрузки R вообще!
2 нет (3) передачи вообще!
3 нет (6) передачи вообще!
4 ошибок нет вообще!
5 провацирую на ошибку уходит в аварию появляется и R и 3 передачи.
снял блок ГИДРИЧЕСКИЙ перебрал поставил обратно ничего не поменялось!
Мерил давление на портах К3 нет давления В2 давление есть.
Парни есть какие нибудь соображения?
Судя по картам включений пакетов и соленойдов вообще билеберда получается!
Заранее спасибо!
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вт окт 15, 2013 7:24 pm
Коннектора случаем не перепутал местами?
sewer0707
#3 Сообщение sewer0707 » Ср окт 16, 2013 8:03 am
VLAD-4T80E писал(а):Коннектора случаем не перепутал местами?
проверял раза три и по мануалу. все отлично!
Vatslav
Re: TF60 чудеса да и только!
#4 Сообщение Vatslav » Вс янв 26, 2014 11:07 pm
Удалось все исправить ? Как решили проблему?
С Уважением
sewer0707
#5 Сообщение sewer0707 » Пн янв 27, 2014 9:34 am
проверил четвёртый раз перепутаны фишки! если что есть фотки.
Vatslav
#6 Сообщение Vatslav » Пн янв 27, 2014 2:25 pm
Да, точно, спасибо , уже разобрались...
С Уважением
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Пн янв 27, 2014 10:19 pm
sewer0707 писал(а):проверил четвёртый раз перепутаны фишки! если что есть фотки.
А говорил что всё правильно :?
AN38
#8 Сообщение AN38 » Вт апр 22, 2014 11:08 am
а можно фотки глянуть, а то тоже попутали видать, а какие не могу понять, вроде по схеме попадает :oops:
