Ssangyong Kyron 722.6
ua9mub
Re: Ssangyong Kyron 722.6
#16 Сообщение ua9mub » Пт янв 24, 2014 3:49 pm
Спасибо за участие.
вин-ни-пух
#17 Сообщение вин-ни-пух » Пт янв 24, 2014 7:30 pm
в момент когда зажужал насос,сними разъем с коробаса и посмотри есть ли аварийная передача,должна быть полюбому,и в перед и назад,если нет, косяк в коробасе,еще встречал разные бублики у них,разная высота,с прогревом он из за цепления с насосом не выходит?может и путаю но что то подобное было,клинил после прогрева клапан расхода.
89624454032 Михаил
Братск 38
#18 Сообщение Братск 38 » Сб янв 25, 2014 5:18 am
вин-ни-пух писал(а):еще встречал разные бублики у них,разная высота,с прогревом он из за цепления с насосом не выходит?
Если бы выходил из зацепления при прогреве , то шестерёнкой натирало бы статор насоса .
А в насосе выработки на серпе , со стороны маленькой шестерёнки нет ? Может быть заусеница сверху и пока шестерёнку не вытащиш , выработку не видно . ( Был Гелин , перебрал , отдал на следующий день притащили обратно , то едет то не едет , трубку на охлаждение открутиш а ATF
не бежит )
Oleg_Kr
#19 Сообщение Oleg_Kr » Сб янв 25, 2014 11:32 pm
Фильтр ОЕМ стоит?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
#20 Сообщение arsas » Вс янв 26, 2014 1:51 am
Oleg_Kr писал(а):Фильтр ОЕМ стоит?
Присоединяюсь.
мануал ннада ?
maik
#21 Сообщение maik » Вс янв 26, 2014 2:17 am
мужики я читаю и ахуеваю от такого бреда)))))*** буду старею или молодёж тупеет))))
ua9mub
#22 Сообщение ua9mub » Пн янв 27, 2014 6:19 am
Поставили отдельный теплообменник, поменяли фильтр OEM уехала 722.6 надеюсь на всегда. Всем спасибо за внимание.
_s-s_
#23 Сообщение _s-s_ » Вт янв 28, 2014 1:31 am
а что с фильтром не так?
C Ув. Стас
ua9mub
#24 Сообщение ua9mub » Вт янв 28, 2014 3:11 am
_s-s_ писал(а):а что с фильтром не так?
Разбираться не было времени. Поставили OEM. Возможно не качественный китай.
