Проблемы после ремонта
KelinDenis_1976
#1 Сообщение KelinDenis_1976 » Чт окт 10, 2013 2:51 pm
A4LD ,стоит на китайском джипа похожим на бмв-х5 :D перестал ехать , полностью. После демонтажа выяснилось что бублик в хлам сломался и носик стерся . Восстановили внутренности а носик не нашли . Наварили сваркой ну кустарно подогнали пол насос .Насос в порядке почти без задиров .Перевернули центральную шестерню чтоб наверняка . Сам коробан без явных поломок , все продувается , гидроблок на 3+ . Факт в том что не едит вообще. даж на подъемнике , не пригружается. До повторного снятия гидроблока поехал на подъемнике опустили тронулись назад метров 10 скрежет типо провернулась обгонка и все ---встал . Мля не знаю что может быть уже достал он :cry:
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Чт окт 10, 2013 8:42 pm
проверь трос . и плиту. есть вариант по фильтру. делал 2 шт тока под названием ленд марк. морда от гранд витары. бочина митс спорт. зад от прадо . мотор митц 2.4 короб скорп. мост похож на газель. делал как задне приводную так и полный. страшная техника. :oops:
KelinDenis_1976
#3 Сообщение KelinDenis_1976 » Пт окт 11, 2013 10:13 am
да спасибо за ответ . фильтр новый, насос качает , трубки снял на охлаждение подача идет в радиатор нормально, тросики в порядке . ну плита не фонтан , хуже были и то ехали а это тишина , мануал не могу найти ну как помню там нет барабанов и лент которые одновременно отвечают за реверс и форвард. ВОТ тока сомнения по планетаркам , были случаи когда первая планетарка в аккурат срезалась по сварке и машина не ехала , врать не буду не в моем опыте и чел не помнит куда именно не ехала . Подскажите : или скиньте кинематику , так не охота снимать этот крокодил в пустую ( спереди прадо, сбоку х-5, сзади ссаньенг муссо, под капотом паджеро ----и коробка форд :)
SASHA21123
#4 Сообщение SASHA21123 » Пт окт 11, 2013 8:13 pm
Может какие ошибки есть?в аварийный режим перевести не пробовал чтобы бублик исключить
SSSSSSSSSSSS
gremlin_1987
Re:
#5 Сообщение gremlin_1987 » Пт ноя 08, 2013 8:04 pm
Mercaushii писал(а):проверь трос . и плиту. есть вариант по фильтру. делал 2 шт тока под названием ленд марк. морда от гранд витары. бочина митс спорт. зад от прадо . мотор митц 2.4 короб скорп. мост похож на газель. делал как задне приводную так и полный. страшная техника. :oops:
Доброго времени суток....приехал ко мне такой чудесный пипелац....под названием лэнд марк...пинается с p-r.n-r.n-d.p-d. Вобщем выяснил что на его выборе в салое сдохли почти все контакты....они там вроде герконовые на селекторе магнит и он передвигается вместе с бодагом ну и попалая на нужный геркон замыкает его.....вобщем сейчас ситуация такая машина а точнее мозги всегда думают чио машина на паркинге...потому что этот геркон сдох в замкнутом состоянии....реверс не работает драйв тоже. Работает только 3 и 1. могут ли пинки быть изза этого? Илиэто безмозглый короб. Только овердрайв с мозгами? И последнее: где можно найти эти долбаные герконы...говорят раньше клавиатуры были с ниии
