jf405e течет стык коробка мотор
zashita
#1 Сообщение zashita » Чт мар 21, 2013 2:23 pm
ищу совет, уже две машины спарк и матиз, один и тот же короб! один после ремонта стал течь, другой пришел с течью. замена сальника не помогает, корпус проклеивали эффекта ноль. сам транс сухой. что может быть еще?может у кого-нибудь было подобное...
Zerg
#2 Сообщение Zerg » Чт мар 21, 2013 2:50 pm
НАПРАВЛЯЮЩИЕ , ЕЛИ ТЕЧЁТ atf , ЕСЛИ ТЕЧЁТ МАСЛО ДВС ТО ЗАДНИЙ САЛЬНИК КВ
zashita
#3 Сообщение zashita » Чт мар 21, 2013 3:05 pm
направляющие на месте, проверяли! течет атф именно...
Zerg
#4 Сообщение Zerg » Чт мар 21, 2013 3:07 pm
ТРЕЩИНА, САЛЬНИК , СТЫК НАСОСА С ПЕР. КРЫШКОЙ АКПП. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Чт мар 21, 2013 3:19 pm
На этих коробках часто лопается задняя стенка ГДТ
zashita
#6 Сообщение zashita » Чт мар 21, 2013 3:36 pm
я слышал про заднюю стенку транса, но по идее сам транс сзади должен быть мокрым?
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Чт мар 21, 2013 3:54 pm
Центробежная сила делает своё дело
zashita
#8 Сообщение zashita » Чт мар 21, 2013 4:35 pm
по-видимому так и есть, вскрытие транса покажет...
Новожилов Алексей
#9 Сообщение Новожилов Алексей » Ср окт 16, 2013 8:52 am
обычно течет по ножкам транса.....переделываем всю заднюю крышку, делаем ее из цельного куска(ну то есть ножки не приварены) становится вечным!!!
#10 Сообщение 701 » Чт окт 17, 2013 11:02 pm
Сталкивался с таким - варили транс уже пару раз, но сейчас аналогичная ситуация ,но есть проблема! короб привезли снятый - сальник на шейке транса - только что-то непонятно - или его сняли после снятия коробки, или его выдавило! никто ничего внятного сказать не может! но знают одно - масло капало! транс накачал атомосфер до 4-х - нигде не видно следов травления! ранее в такой ситуации сифонило со всех дыр! втулка на месте - состояние не идеальное - но бывало и хуже! вот теперь думаю - что же теперь делать?
вообщем пишу результат - прошло вот уже сколько времени - новый сальник пока держит! видимо всё таки он косячил!
Последний раз редактировалось 701 Сб ноя 30, 2013 1:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
