4f27e mazda на горячую постоянная блокировка
ворчун
#1 Сообщение ворчун » Ср сен 18, 2013 7:48 pm
подскажите,может у кого идейка возникнет. принесли мне снятую 4f27E только с ремонта,сказали что мастер который её ремонтировал видеть больше не хочет эту коробку.мол выручай пинается буксует,плохо переключается.снимаю заднюю крышку,обычная история нужна замена крышки. заказываю по просьбе клиента крышку,что подешевле(какую-то универсальную форд-мазда) а заодно полностью перетряхиваю коробку. и вот что получилось-машинка стала ездидь как новая но когда коробка прогреется,переводишь рычаг D или R если резко не отпустить тормоз то затрясёшся и заглохнешь,как будто гидротрансформатор заблокирован а на холодную всё чудесно
ворчун
Re: 4f27e mazda на горячую постоянная блокировка
#2 Сообщение ворчун » Пт сен 20, 2013 6:33 pm
ворчун писал(а):подскажите,может у кого идейка возникнет. принесли мне снятую 4f27E только с ремонта,сказали что мастер который её ремонтировал видеть больше не хочет эту коробку.мол выручай пинается буксует,плохо переключается.снимаю заднюю крышку,обычная история нужна замена крышки. заказываю по просьбе клиента крышку,что подешевле(какую-то универсальную форд-мазда) а заодно полностью перетряхиваю коробку. и вот что получилось-машинка стала ездидь как новая но когда коробка прогреется,переводишь рычаг D или R если резко не отпустить тормоз то затрясёшся и заглохнешь,как будто гидротрансформатор заблокирован а на холодную всё чудесно
неуж-то ни у кого подобного не было и я первый?
МАKSИМ
#3 Сообщение МАKSИМ » Пт сен 20, 2013 6:48 pm
На этих коробках ни разу такого не встречал. Токая беда на WAG обычно бывает...Из за клапана блокировки или соленоида здесь тоже самое скорее всего.
Если ты споришь с идиотом, вероятно, то же самое делает и он.
#4 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб сен 28, 2013 10:30 pm
каково состояние втулок в статоре насоса?
ворчун
#5 Сообщение ворчун » Ср ноя 20, 2013 7:20 pm
машина ещё немного поездила и просто заклинила коробка,после снятия задней крышки стало ясно что чинить уже нечего-всё спеклось в один железный камень,коробку купили другую
