f4a33 sos
НИКОЛАЙ71
f4a33 sos
#1 Сообщение НИКОЛАЙ71 » Ср апр 03, 2013 8:27 pm
доброго всем дня или ночи.f4a33 вынесла весь мозг.может у кого была такая проблема.авто mitsubishi diamant 1993г.2.5л правый руль.авто притянули разобрали на главной передаче палец сотелитов срезал шплинт выскочил настрогал стружки по полной,сгорел пакет end clutc,ну а дальше пошол процес обновления аверол новый диски все под замену все дулось мылось поставили корабас авто едит все почти прекрасно пока короб холодный переключает вниз в верх все ок если ездить до третей передачи проблем нет стоит разогнать авто включает четвертую передачу авто начинает включать сама третью ,четвертую снова третью валит в аварию выключаеш включаеш замок зажигания авто в рабочем режиме до включения четвертой передачи,всечто косается коробаса и эбу поткидывали б\у рабочее. кроме датчика заслонки. результат без изменений диагностика ошибок не выдает.клиент говорит что так и было.у кого есть кокие мысли отзовитесь.
machucha
#2 Сообщение machucha » Вт апр 09, 2013 4:56 am
коды ошибок есть какие-нибудь,датчики вращения проверяли?
НИКОЛАЙ71
f4a33 sos
#3 Сообщение НИКОЛАЙ71 » Вт апр 09, 2013 1:07 pm
доброго всем дня. огромное спасибо что отозвались втом и беда что не один комп не может связаться с компом авто датчики вращения поткидывали с рабочего авто ни чего не меняется.
#4 Сообщение unforgivable503 » Вт апр 09, 2013 1:50 pm
Непомню точно, уже года три таких не делал. Но помоему ели не поставить втулку под мозгами на 4 передачу, будет такая херня. Бронзовая такая, типа направляющая.
У меня с этим коробом всегда какая то стремная херня приключалась) На свежих хундаях типо матрикса и т.п. эни уходили всегда хорошо, а вог галанты, рвры и прочий хлам крови попил.
Oleg_Kr
#5 Сообщение Oleg_Kr » Вт апр 09, 2013 8:56 pm
"диагностика ошибок не выдает" / "ни один комп не может связаться с авто"
Я немного запутался... Там, как я понимаю пряоугольный разъем OBD?
Светодиод рулит. Что в порте давления , который на крышке? Должно быть около 8 кгс УЖЕ на 3-й. End clutch включается заранее на 3-й.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
НИКОЛАЙ71
F4A33
#6 Сообщение НИКОЛАЙ71 » Ср апр 10, 2013 9:30 pm
с диагностикой разобрались подключили ланч по коробу ошибок нет а по дв-лю ошибка датчик положения дросиля и ошибка не стирается датчик заказали.подкинуть нечем.про втулочку и давку на end clutch обязательно перепроверюсь. спасибо за помощь по результатам отпишусь
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Ср апр 10, 2013 10:57 pm
Вот на TPS вы не обратили внимания,даже в начале написали что его не смотрели,а зря
