аf 17 опель астра пропали передние передачи
26_23
#16 Сообщение 26_23 » Чт фев 21, 2013 7:26 pm
701 писал(а):
naumauto писал(а): кажется собирал неспеша и очень окуратно
О сколько раз такое бывало! собираешь незнакомую коробку в первый раз не спеша и аккуратненько - а потом , перебирая во второй или даже третий раз, найдёшь косяк - и сам понять не можешь - как ты сам умудрился ТАК накосячить! Так что надо быть морально всегда готовым ещё раз (или не раз) снять-перебрать-поставить! Если же вы изначально не готовы к экспериментам - гоните СРАЗУ к мастерам!
+100
naumauto
#17 Сообщение naumauto » Пт фев 22, 2013 10:59 am
спасибо за поддержку! чтоже , померю давление для начала. а потом полезу дальше...
naumauto
#18 Сообщение naumauto » Пт фев 22, 2013 11:02 am
да, чуть не забыл! не подвкажите в каких диаг. портах мерить давление . и какое оно должно быть.
naumauto
#19 Сообщение naumauto » Пт фев 22, 2013 12:24 pm
господа! впорте forward давление 0.9 bar :roll: подскажите где искать утечку!!!
#20 Сообщение VLAD-4T80E » Пт фев 22, 2013 4:45 pm
Уплотнительные резиновые кольца между корпусом и задним супортом стоят,случаем не потеряны?
naumauto
#21 Сообщение naumauto » Пт фев 22, 2013 8:19 pm
поставил новые кольца, мастер кит устанвлен полностью. была проблема , утечка в rewerse . не включалась задняя. устронил проблему путём установки колец немного большего диаметра . задняя без нареканий. передней нет. может и в заднем супорте попробовать решить проблему так же .что думаете?
#22 Сообщение VLAD-4T80E » Пт фев 22, 2013 8:49 pm
Вы так и не написали что делали с ГБ?
naumauto
#23 Сообщение naumauto » Пт фев 22, 2013 9:43 pm
нашёл мануал по гидроблоку. окуратно разобрал,промыл,поменял шарики, фильтры,прокладки. проверил клапана на присутствие задиров и выроботки. коей не нашёл , начал собирать.собрал и установил. всё дело в том , что переборка гидроблока была после того как появилась проблема после первой переборки. как следствие никаких изменений. думаю что всё таки не гидроблок.
naumauto
#24 Сообщение naumauto » Пт фев 22, 2013 9:45 pm
Правда как проверить sl клапана я не знаю
naumauto
#25 Сообщение naumauto » Вт фев 26, 2013 6:48 pm
Дорогие форумчане всех поздравляю с 23 февраля! Огромное спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу о помощи . Проблема была в кастрюле forward . Там большая выроботка в районе тефлоновых колец. Коробка пошла.
:o
