аf 17 опель астра пропали передние передачи
naumauto
#1 Сообщение naumauto » Пн фев 18, 2013 9:26 pm
Всем привет! опель астра 2008 акпп af17. После ремонта пропали передние передачи . задняя в порядке. переборка мех неисправностей не выявила. Подскажите,уважаемые гуру как проверить основное давление. думаю дело в регуляторе давления.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пн фев 18, 2013 9:35 pm
Ремонт по какой причине делался?
naumauto
#3 Сообщение naumauto » Вт фев 19, 2013 9:59 am
ПИНОК СО2 НА 3 . Сделал сегодня комп. диагностику, вылезла ошибка 0720
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Вт фев 19, 2013 3:25 pm
Наверно криво собрали,нужно в порт FORWARD подсоединить манометр и глянуть что с давлением. ГБ тоже разбирали?
#5 Сообщение 701 » Вт фев 19, 2013 10:18 pm
у меня первый раз на этой коробке крючок мануального клапана соскочил, а я не заметил - тоже только назад ехала!
naumauto
#6 Сообщение naumauto » Ср фев 20, 2013 9:43 am
подскажите где находится этот мануальный клапан? кажется собирал неспеша и очень окуратно
naumauto
#7 Сообщение naumauto » Ср фев 20, 2013 9:46 am
и если можно одскажите который из портов форвард . весь интернет облазил -не нашёл :twisted:
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Ср фев 20, 2013 10:19 am
Второй сверху в заднем суппорте
naumauto
#9 Сообщение naumauto » Ср фев 20, 2013 12:22 pm
спасибо
naumauto
#10 Сообщение naumauto » Ср фев 20, 2013 12:26 pm
подвкажите какое сопративление должно быть у датчика выходных оборотов вала акпп ?
#11 Сообщение VLAD-4T80E » Ср фев 20, 2013 1:12 pm
650-700ом
#12 Сообщение 701 » Ср фев 20, 2013 11:37 pm
naumauto писал(а):подскажите где находится этот мануальный клапан? кажется собирал неспеша и очень окуратно
вот ты тросик на коробку присоеденяешь - так этот тросик и управляет мануальным клапаном - открой крышку гидроблока и посмотри сверху гидроблока! пусть кто подвигает рычаг а ты посмотри - перемещаеться ли этот клапан - там такая хитрая скобка - вполне мог неправильно её поставить и она соскочила!
я не думаю что неисправный датчик оборотов не давал бы хоть как нибудь ехать вперёд!
naumauto
#13 Сообщение naumauto » Чт фев 21, 2013 12:31 pm
посмотрел- всё в порядке. всё перемещается.проверил датчик на индуктивность-не аботает. заказал. сегодня поставлю- отпишусь что и как...
#14 Сообщение VLAD-4T80E » Чт фев 21, 2013 1:08 pm
К тому что коробка не едет вперёд датчик скорости не имеет никакого отношения
#15 Сообщение 701 » Чт фев 21, 2013 3:34 pm
naumauto писал(а): кажется собирал неспеша и очень окуратно
О сколько раз такое бывало! собираешь незнакомую коробку в первый раз не спеша и аккуратненько - а потом , перебирая во второй или даже третий раз, найдёшь косяк - и сам понять не можешь - как ты сам умудрился ТАК накосячить! Так что надо быть морально всегда готовым ещё раз (или не раз) снять-перебрать-поставить! Если же вы изначально не готовы к экспериментам - гоните СРАЗУ к мастерам!
