А604 блокировка
Plumouth
А604 блокировка
#1 Сообщение Plumouth » Сб фев 16, 2013 7:36 am
Автомобиль - Плимут Акклайм 3.0 АКПП А604. АКПП перестала работать после аварии (автомобиль сильно ударился поддоном АКПП и картера двигателя) внешних повреждений на АКПП - нет. После аварии пробовал ехать и появилась проблема: на АКПП срабатывает и не отключается блокировка т.е. заводишь - включаеш D - автомобиль дергается и глохнет. Тоже самое и с отключенным разъемом блока соленоидов. С приподнятыми колесами, с подключенным блоком соленоидов - слышно как блок загружается при увеличении газа АКПП переключает скоростя при этом оба колеса вращаются с одинаковой скоростью и если нажать на педаль тормоза двиратель начинает труситься и глохнет. Отдал в ремонт, ремонтировали ГТД, меняли редуктора, фрикционы, мыли, продували а проблема осталась. Подскажите что делать?
пользователь
#2 Сообщение unforgivable503 » Сб фев 16, 2013 7:57 am
В клапанах)
Plumouth
#3 Сообщение Plumouth » Сб фев 16, 2013 8:13 am
Что дело в клапанах это и я догадываюсь, а какой клапан и можно ли его отремонитровать - это для меня вопрос.
пользователь
#4 Сообщение arsas » Сб фев 16, 2013 1:48 pm
Гидрораспределитель ( гидроблок ) + канал подачи /слива на блокировку ГТР смотреть.
