rrock писал(а):Ошибок не дает.
rrock писал(а): нажать на газ легонько (без кик дауна), обороты возрастают, переключается на 3 и дальше не ползет.
arsas писал(а):rrock писал(а):Ошибок не дает.
Сканером смотрели ошибки или скрепкой?rrock писал(а): нажать на газ легонько (без кик дауна), обороты возрастают, переключается на 3 и дальше не ползет.
то есть выше 3й больше не переключается? Или обороты не даёт ?
Baberr писал(а):Нравиться мне Москва !
Клиент заплатил 90 т и трахается сам !
Код: Выделить всё
Standard clearance:
0.20 to 0.60 mm (0.008 to 0.024 in.)Код: Выделить всё
Standard inside diameter:
48.78 mm (1.9205 in.)AN38 писал(а):Да уж..действительно парадокс,
По моему тут снов анадо снимать итразбирать коробу, гдето утечка по уплотнениям и.тд. Ошибка по соленоидам как следствие невключения передач, буксует она..
rrock писал(а):Baberr писал(а):Нравиться мне Москва !
