AL4 не едет!
vadimos
AL4 не едет!
#1 Сообщение vadimos » Вт июн 12, 2012 10:43 am
Доброго время суток. AL4 после переборки не едет давление в гидроблоке есть а в коробке нету. Подскажите пожалуйста где искать. За ранее спасибо. :twisted:
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вт июн 12, 2012 2:26 pm
Как определили что в коробке нет давления? Там только порт для замера линейного,и если там всё в норме значит проблема в мехчасти
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Вт июн 12, 2012 3:51 pm
вы в одной ветке пишите. Так вот и спросите как они определили что давления нет в коробке?? Хотелось понять как они вас причёсывают?
vadimos
#4 Сообщение vadimos » Вт июн 12, 2012 3:58 pm
подвели к компу и показали вот видете в блоке штото около 5 а в корбке 05
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Вт июн 12, 2012 4:19 pm
два показателя откуда они выкопали на этой коробке? На ней один датчик давления и если он не врёт то и показывает фактическое линейное
vadimos
ai4
#6 Сообщение vadimos » Вт июн 12, 2012 4:35 pm
они мне целую таблицу показывали с разными значениями, после них еше чел с лаунчем приезжал у того тоже разное давление роказало. А датчик магистрального снизу коробки стоит и как его проверить.
vadimos
al4
#7 Сообщение vadimos » Вт июн 12, 2012 4:53 pm
Забрал машину у офицалов с корбкой в богажнике. Они провели дефектовку, я купил по ней все запчасти(все фрикционы, тормозные ленты, тормозные барабаны, прокладки) все проммыл и собрал все по схеме. Гидроблок тоже промывал, клапана все снимал промыл и проверил работают. Поставили на машину на селектор ваабше не реагирует. После этого диагностов зазывал те и говорят что давление разное.
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Вт июн 12, 2012 11:39 pm
Скорее всего диагносты констатировали разность давления,заданое и фактическое,что бы не гадать нужно померять маханически давление,порт находится рядом с датчиком давления шестиграник на 6. Потом можно о чём то говорить
