срыв блокировки ГТ
nikolasoft
срыв блокировки ГТ
#1 Сообщение nikolasoft » Пт фев 17, 2012 3:11 pm
Авто Mitsubishi Libero,4G93, АКПП - F4A222.
На прогретой коробке сначала срабатывет блокировка ГТ после достижения скорости 80км/ч, затем при дальнейшей поездке -блокировка ГТ начинает срабатывать на скорости 60км/ч,при дальнейшем повышении скорости происходит резкая разблокировка ГТ и снова блокировка, и такое дерганье идет пока не разгонишься до 80км/ч и выше, после все нормуль, сбрасываем скорость и снова дерганье до 80км/ч.
После ремонта проблема осталась! Были заменены все фрики и кольца, резинки, фильтр, лента торм.промыт гидроблок. Передачи включаются почти незаметно.
Уважаемые агрегатчики, подскажите что это может быть?
КОНСТАНТИН
#2 Сообщение КОНСТАНТИН » Пн фев 20, 2012 5:16 pm
на этих коробках постоянно кривые насосы а по доброму там есть все дырки для проверки давления
Rav
#3 Сообщение Rav » Пн фев 20, 2012 5:35 pm
Всё сделали......А транс резать не надо было?" На митсу это надо было делать полюбому,при таких симптомах..И втулка насоса впорядке?
nikolasoft
#4 Сообщение nikolasoft » Вт фев 21, 2012 2:58 pm
втулка и насос в порядке, насчет ГТ - незнаю. Должна ли срабатывать блокировка при низких скоростях(60км/ч)? и каковы условия срабатывания блокировки ГТ ? какие датчики участвуют ? датчик скорости не причем?
Спасибо.
nikolasoft
#5 Сообщение nikolasoft » Пт фев 24, 2012 7:24 am
в общем была подключена лампочка в паралель клапану блокировки гт. Первое включение блокировки было на скорости 80 км/ч(лампочка горит ярко), сбрасываем скорость до 30 км/ч и снова набираем обороты- при скорости 47 начинает тускло в полнакала загораться лампа, обороты были 1800-упали до 1500(явно сработала блк гт) газуем дальше ,лампочка притухает немного и снова горит в полнакала,происходит разблок ГТ и снова блок Гт, так происходит до набора скорости 80км/ч, после 80 лампа горит ярко -блок держит хорошо, останавливаемся,выкл зажигание, снова вкл и продолжаем движение, блок гт происходит как и положено при 80км,при сбросе скорости снова по тому же сценарию при 47 и далее...
Уважаемые, должна ли блок гт срабатывать так рано на низких скоростях? и почему напряжение на клапан при этом идет 50% от положенных 12в?
Спасибо.
#6 Сообщение arsas » Пт фев 24, 2012 8:53 am
Насколько я знаю, на F4A22 клапан DCCV имеет 2 положения-открыт и закрыт. Нет у этой АКПП "частичной" блокировки ГТР.
При подаче команды должно быть 12 вольт.
Блокировка должна происходить на 2 3 и 4 передачах.
Почему "прыгает" включение блокировки-надо смотреть параметры сканером в движении.
Если неправ-уточните, кто в теме.
nikolasoft
#7 Сообщение nikolasoft » Пт фев 24, 2012 9:29 am
срабатывание на 2 и 3 тоже есть, но проходит как-то незаметно и не беспокоит , а на 4-ой дергается, напряжение конечно не 12в ,но клапан срабатывает, 12в появляется только после скор 80км/ч. Может давления не хватает на скорости 47км/ч для удержания блок гт (обороты ~1500) ?
Re: срыв блокировки ГТ
#8 Сообщение arsas » Пт фев 24, 2012 9:37 am
nikolasoft писал(а): начинает срабатывать на скорости 60км/ч,при дальнейшем повышении скорости происходит резкая разблокировка ГТ и снова блокировка, и такое дерганье идет пока не разгонишься до 80км/ч
Вот и проверьте хотя бы лампочкой-дергания соответствуют командам на блокировку\разблокировку, или клапан локапа в это время включен
nikolasoft
#9 Сообщение nikolasoft » Пт фев 24, 2012 9:56 am
так я выше и писал,что лапма из полнакала гаснет на доли секунды и снова загорается вполнакала, что и соответствует дерганью блокировки гт.
#10 Сообщение arsas » Пт фев 24, 2012 10:05 am
Сканер и кататься.
Какой-то входной параметр на блок управления скачет-либо с датчиков скорости, либо TPS, может чего ещё. При условии, что команду даёт так же прерывисто, как на лампочке видите :D
мицубиси-та ещё электроника
