u341e проблема с кикдауном
need_help
#1 Сообщение need_help » Сб апр 09, 2011 2:40 am
Итак начну сначала. Коробка успешно встала. Начало проблем... На холодную стала пиннаться на 1-2 и 2-3, через 5 минут езды всё как ни в чём не бывало, включала заднюю с задержкой И потом начала втыкать передачу (при включённом D) только с 1200-1400 оборотов с сильным ударом. Потом в один прекрасный момент поехал по делам (без проблем), подъехал, стою на N с заведённым мотором. Включаю D ноль эмоций, R тоже самое. Глушу, машина остывает минуты 3-5, передача включается. Машина едет 300-500 метров и встаёт.
Коробку сняли, разобрали. Кончился дифф (проточились пальцы), 3 пакета фрикционов, два барабана, планетарка одна была на исходе.
Нашёл донора с него взяли палнетарку и крышку (мою проточило). Барабаны новые, фрикционы (3 пакета) новые, дифф новые, полный прокладочный комплект. Перемыли плиту. ГТД отправляли на ремонт (как сказали поменяли только уплотнения и помыли). Сказали что всё пошло из-за стружки от диффа, забилась плита и т.д.
Вобщем собрали коробку, поставили. Переключения чёткие плавные, всё как положенно. НО ! катишь допустим на второй медленно, тапка в пол, мгновенное переключение на 1 и всё как положено, набор оборотв и т.д.
катишь на 4 скорость 60 обороты около 1500-1600, тапка в пол, также быстро перекидывает на 3, потом гдето через пол секунды на 2 и машина не едет (обороты около 4000), как будто момент гдето "вязнет" и мотор захлёбывается (очень вялый разгон). Потихоньку набираются обороты (медленно) и около 5 тысяч она выстреливает. С места все передачи отстреливает хорошо, выкручивает до отсечки и валит нормально (только почему-то не докручивает как раньше до 6500-6800, а только до 6000). Ездил на тойотовский мотор тестер, сказали что возможен недобор мощности (15% долгосрочная коррекция по топливу), помыли форсунки (сейчас 5% что есть норма). Всё как было так и осталось. На 1 и 2 валит также если с места и если кик с 1 на 2. А вот с переходом 4-3-2 проблемы. Мастер помыл плиту донора, думали может там проблема. Ситуация таже... По сканеру всё ок, адаптацию коробки тоже делали. Куда копать ?
dromanchukoff
#2 Сообщение dromanchukoff » Сб апр 09, 2011 11:27 pm
проверьте обгонку Ф1, может проворачивает?
+7(988)7061871
