5hp19 bmw e39 m52tu
nikvt
5hp19 bmw e39 m52tu
#1 Сообщение nikvt » Вт мар 09, 2010 5:42 pm
приехала без задней..замена барабана DG,прокладочник,переборка плиты,проверка соленоидв..
собрал...все ок...сопротивления по разъемам в норме,воздухом все пашет..бублик после ремонта
поставили....через 5 минут выпала в аварию...пишет ошибки 34,186,83
тоесть тем коробки, и блок управления...
сканер кажет темп коробки минус 25.......сбрасываешь-подсветка выбранной передачи врубается,но в режиме типтроника "висит" на 4-й...и ошибка тем коробки не пропадает.....вырубаем-заводим....нет подсветки выбранного режима,типтроник отключен,ошибки снова все 3 и короб в аварии....
датчик темп при20 градусах в боксе дает сопротивление 990 ком...(на разъеме)..
кто что посоветует??
#2 Сообщение vladd » Вт мар 09, 2010 11:11 pm
А бортовое напряжение точно в порядке?
АКБ/генератор?
nikvt
#3 Сообщение nikvt » Вт мар 09, 2010 11:26 pm
в полном порядке.....14,3 вольта напруга генератора....если бы было что-то не так в сети,первым бы хандрила в 39-ке абс и климат((
#4 Сообщение GEEPER » Ср мар 10, 2010 7:34 am
Прозвони хвост проводки от ЭБУ EGS до коробки(оба разъема) и нижний позиционник проверь на предмет залива водой
#5 Сообщение GEEPER » Ср мар 10, 2010 7:36 am
посмотри еще массовую сборку на ЭБУ в процессорном чемодане (справа под салонным фильтром) может масса отгнила
dedysik
#6 Сообщение dedysik » Чт мар 11, 2010 3:34 am
по абс ошибок нет?
dedysik
#7 Сообщение dedysik » Чт мар 11, 2010 3:44 am
посмотрел в ATSG - сопротивление темп. датчика - 1 ком при 25 градусах. твои 990 не много ли ?
nikvt
#8 Сообщение nikvt » Чт мар 11, 2010 9:38 am
dedysik писал(а):посмотрел в ATSG - сопротивление темп. датчика - 1 ком при 25 градусах. твои 990 не много ли ?
по абс ошибок нет,сопротивление 990 ом....тоесть в пределах
#9 Сообщение GEEPER » Чт мар 11, 2010 12:06 pm
Хвост и позиционник проверял?
сегодня приехала Е46 с такой коробкой после ремонта двигателя (не у нас) коробка в аварии.
в ходе диагностики установлено- вышел из строя ЭБУ EGS
диагностической связи с ЭБУ нет
установлен подменный ЭБУ-все работает.
произведена замена,программирование ЭБУ -попадос владельца на 52000 руб.
причина выхода из строя-неизвестна :)
вероятно проводились некоторые манипуляции с электропитанием (АКБ,генератор и подобное ,разряд АКБ глубокий со вкл питанием ЭБУ)
все остальное целое
nikvt
#10 Сообщение nikvt » Вс мар 14, 2010 7:20 pm
позиционник в норме,массовый сбор тоже ок.....
GEEPER,у тебя случаем нет наспиновки EGS? очень нада.....в ТИС-е 2003м ее не обнаружил....а проверить бы стоило косу!
#11 Сообщение GEEPER » Пн мар 15, 2010 8:56 am
нужен точный вин авто (последние 7 знаков) или год и месяц
ибо есть варианты по EGS
nikvt
#12 Сообщение nikvt » Пн мар 15, 2010 9:12 am
GEEPER писал(а):нужен точный вин авто (последние 7 знаков) или год и месяц
BMW 523 M52TU 1999 год 05 месяц
#13 Сообщение GEEPER » Пн мар 15, 2010 10:16 am
Распиновка готова
мыло куда скинуть?
nikvt
#14 Сообщение nikvt » Пн мар 15, 2010 1:53 pm
GEEPER писал(а):Распиновка готова
мыло куда скинуть?
nikvt@rambler.ru
спасибо!!!
#15 Сообщение GEEPER » Пн мар 15, 2010 2:12 pm
выслал на почту
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
