4L60E :пробуксовка при переключении со 2 на 3 передачу.
alex712
#1 Сообщение alex712 » Пн июн 01, 2009 5:56 pm
Доброго времени суток! Появилась проблема после ремонта АКПП 4L60E :при среднем и интенсивном разгоне появляется пробуксовка между 2 и 3 передачами.Зазор в пакете минимальный,утечек по пакету 3-4 нет.Лента в норме ,барабан ровный,зазор сделал по мин.Приходилось ли бороться с этим явлением? Не имею большого опыта по ремонту данного агрегата,подскажите основные моменты (для этой акпп)на которые мне обратить внимание. :twisted: Заранее спасибо.
AndreyVKa
#2 Сообщение AndreyVKa » Пн июн 01, 2009 10:04 pm
Накосячил с тефлоном или поршнями.
alex712
#3 Сообщение alex712 » Вт июн 02, 2009 5:07 am
Авто приехал на 1-2 передачах.3 и 4 не было(уходила в букс).Поменял фрикционы 3-4,ленту ,ремкомплект(резинки ,колечки),соленоид давления .Если тефлон не держит-будут утечки.Сегодня ещё на утечки проверим.
alex712
#4 Сообщение alex712 » Вт июн 02, 2009 7:26 pm
Насос в порядке ,давление не мерил. На драйв и реверс загрузка хорошая ,без пауз.Уверен линейное давление на холостом ходу в порядке.Проверял утечки ,всё ок,за исключением порта аккумулятора 3 передачи противодавления сервопривода.Есть сопение по штоку сервопривода поршя.Раньше не придавал этому значение.Провел ещё ряд манипуляций -завтра посмотрим результат.
акппист
#5 Сообщение акппист » Вт июн 02, 2009 7:43 pm
Имеет смысл поменять Forse motor.Скорее всего это и была причина предыдущего издыхания.Если не найдена причина поломки ,менять диски бесполезно.Соленоид 3-2 down shift то же может быть причиной.Это не утверждение,просто были случаи подобного рода.
alex712
#6 Сообщение alex712 » Ср июн 03, 2009 6:12 pm
Повысил давление,уплотнительные кольца сервопривода поменял,авто поехало.Посмотрим на какое время хватит,но пробуксовка во всех режимах не выявлена.И прокладки новые на гидроблоке поставил.
dedysik
Re: 4L60E :пробуксовка при переключении со 2 на 3 передачу.
#7 Сообщение dedysik » Вс авг 06, 2023 10:52 pm
как давление повысил?
AndreyVKa
#8 Сообщение AndreyVKa » Чт авг 24, 2023 12:08 am
dedysik писал(а):как давление повысил?
Утечки убрал ничего не повышая.
