Проблема с AF17
Shystrik.spb
Проблема с AF17
#1 Сообщение Shystrik.spb » Чт июн 25, 2020 7:19 pm
Друзья, всем привет! нужна помощь с AF 17. Приехала с проблемами после капиталки год назад. Вскрыли коробку, ленту не меняли в кап ремонт, датчик мёртвый. При сборке стало понятно что в барабане кост зазор большой. Клиент сказал, собирать так. Ну собрали с новой лентой и датчиками. коробка перестала падать в аварию, но теперь при высоких оборотах букс 3-4 и задняя бывает пропадает. Грешу на пакет коста... вытащили опять пакет. Замерил зазор - 3.5мм....... Уже какой день не могу найти какой зазор должен быть. Сейчас стоят два опорника, один 4мм. другой 3.25 и металл 1.8.... Но зазора такого быть не должно... Подскажите пожалуйста.
Bublik75
Re: Проблема с AF17
#2 Сообщение Bublik75 » Пт июн 26, 2020 4:52 pm
Нет там таких зазоров сделай 1,8 -2.0. А задняя клинит клапанок ,часто бывает при ремонте ,грязь или мозги перетянуты или кривые
Bublik75
Re: Проблема с AF17
#3 Сообщение Bublik75 » Сб июн 27, 2020 7:47 pm
Зазор в Косте и прямь большой должен быть а обгонка не перевёрнута?
