Al4 нужна помощь sos!!!
CoCa
#1 Сообщение CoCa » Вт май 07, 2019 10:52 am
Всем привет 3 дня рою интернет, ничего толкового не найти.
Автомат после переборки, на холодную все отлично, как температура подходит к 100 градусам, при торможении с 2 на 1 передачу иногда как в нейтраль уходит, газанёшь, затем удар и поехали как ни в чем не бывало.
Давление на горячую в норме, клапана Новые местами менял.
P.s Купил коробку 3 года назад перебранную, поставил, залил масла при нагреве у неё пропадали все передачи. Так получилось что машина так и простояла 3 года. Сейчас начал реанимировать. Поменял гидроблок полностью, от старой коробки и этот глюк исчез, но появился вышеописанный.( и давление на старом гидроблок было сильно заниженное.)
Может как то можно избавится от это глюка, притом что чаще он происходит после резкого торможения.
Заранее спасибо.
Куплю Гвоздодёр
Re: Al4 нужна помощь sos!!!
#2 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Вт май 07, 2019 5:17 pm
Боритесь с температурой.Предел температуры на этой трансмиссии 100-103С Может быть забит теплообменник. С уважением.
eka1939
#3 Сообщение eka1939 » Ср май 22, 2019 2:39 pm
Как уже сказано - температура. Еще тефлон задней крышки может давать аналогичный эффект.
