Нужна помощь по 5HP24
Добавлено: Пт окт 11, 2013 4:36 pm
lidermotors
Добрый день.
Кто силен подскажите BMW X5 E53 2003 4,4. 5HP24
Была проблема с акпп не тянет.
Сняли отремонтировали АКПП + ГТ все машина уезжает.
Через день вернулась говорит нет форсажа (как я уже понял сваливается в аварийный режим на 140-150 км/ч)
Коды ошибок:
20 Сигнал числа оборотов n-ab (Выход)
30 Контроль муфта блокировки механического гидротрансформатора
Сняли АКПП в бублик второй раз на ремонт (не чего не нашли)
Поменяли соленойд блокировки ГТ.
Ставим акпп выдаём такая же ситуация.
Так же имеются коды по ABS:
20 Wheel-speed sensor, front right, transmits no signal
75 Brake-light switch, line
5A Brief power interruption
Кто ниб. встречался с похожей проблемой?
Добавлено: Пт окт 11, 2013 5:47 pm
TechNick
Я бы для начала проверил правый передний датчик частоты вращения колеса, если дохлый, поменять. Может все остальное банально из-за АБС.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 12:57 pm
lidermotors
Все верно АБС.
Re: Нужна помощь по 5HP24
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 7:32 pm
gremlin_1987
Что немцы что французы короб к абс привязывают....
Re:
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 8:14 pm
YBRBNF
TechNick писал(а):Я бы для начала проверил правый передний датчик частоты вращения колеса, если дохлый, поменять. Может все остальное банально из-за АБС.
а почему правый?20 Wheel-speed sensor, front right, transmits no signal поэтому?
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 8:20 pm
YBRBNF
извеняюсь.перевел.пардонте.
