Страница 1 из 2
fn4ael мысли на исходе
Добавлено: Вт сен 24, 2013 6:12 pm
SASHA21123
я уже поднимал эту тему по поводу толчка на холодную с 1 на 2 передачу на мазде атенза .Наконецто нашёл донора для своей акпп.Были заменены гидроблок в сборе с соленойдами,тормозная лента,поршень сервопривода, аккумуляторы 1-2 и N-D и датчик вращения входного вала ошибок попрежнему нет .В результате никаких изменений.Может ещё есть какие нибудь мысли?????
Добавлено: Вт сен 24, 2013 6:15 pm
SASHA21123
АКпп донор с авто форд фокус 1 американец полностью исправно.Сам лично катался на нём
Добавлено: Пт сен 27, 2013 10:24 am
TransLAB
попробуй врезать втулку на сервопривод.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 4:01 pm
SASHA21123
Хорошо попробую.отпишусь по результату.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 5:46 pm
ua9mub
Помниться разбитое место под серво приводом это проблема 2-3.
Может ЭБУ подкинуть другой?
Добавлено: Пт сен 27, 2013 9:47 pm
SASHA21123
Эбу нет возможности подкинуть
Добавлено: Сб сен 28, 2013 6:16 am
ua9mub
SASHA21123 писал(а):Эбу нет возможности подкинуть
Это еще почему?
Добавлено: Сб сен 28, 2013 9:11 am
Александр1
Если не работает датчик выходного вала (3-х контактный на диффе), то поднимается давление, в следствии загузка D, R с толчком и толчок 1-2. Сканер в моём случае ошибку не выдавал.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 11:12 am
SASHA21123
у меня нет датчика скорости на дифере,заглушка.Считывает с абс
Добавлено: Сб сен 28, 2013 11:14 am
SASHA21123
Это еще почему?
негде взять.А на разборке на подкидку не дают
Добавлено: Сб сен 28, 2013 2:28 pm
ua9mub
Это еще почему?
Странно, не дают проверить исправный или нет! А как тогда? Гарантию дают? Купите блок поставьте, нет изменений имеете полное право вернуть!
PS товарищ выше писал тему насчет датчика, подключите сканер посмотрите данные с входного и выходного датчика. Реально ошибок не будет, а вылетают они зачастую.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 8:58 pm
SASHA21123
Входной датчик скорости стоит с другой акпп.изменений нет
Добавлено: Сб сен 28, 2013 10:03 pm
отломи от старого сервопоршня шток и проверь им отверстие на износ
Добавлено: Вс сен 29, 2013 1:55 am
SASHA21123
хорошо попробую.Вот только найду из чего втулку исготовить,чтобы не делать двойную работу
Добавлено: Вс сен 29, 2013 1:56 am
SASHA21123
вот единственное не могу связь найти почему именно на холодную питается.При полном прогреве практически нет или очень редко
