Страница 1 из 3
AL4 DPO -прошу совета.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 10:46 pm
николай актау
Общий привет.Первый раз взял в ремонт Al 4,dpo.Раньше отбрыкивался от них,ну,в общем взял.Машина приехала ко мне с буксой и ударом на первой и второй.Третью побоялся дожидаться.В поддоне стружка,-итог вскрытие.Обе ленты хлам,f3-особенно,поела кастрюлю на которой работает.Вопрос к спецам:-у вскрытой коробки на HUBе(кастрюле) F3,внутри втулки стоят,а мне знакомый такую-же но без втулок подарил,-взаимозаменяемы ли они?-он сказал что если что у него и остальное найдётся.-может комплектом воткнуть,или это китай недоделанный?Ну и какие ещё сюрпризы могут быть на этом чудо агрегате?Может слабые места,или на что особенно обратить внимание?Заранее спасибо.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 10:47 pm
николай актау
Извините,машина пежо 307
Добавлено: Вт дек 11, 2012 9:19 am
Выплюнуло бушинги из барабана и делов то,ставить такое нельзя,развалит планетарку
Добавлено: Вт дек 11, 2012 10:36 am
николай актау
да на его барабане даже посадочных под втулки нет.железо без втулок под размер втуленного родного.я не знаю откуда этот барабан,других отличий нет.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 12:30 pm
Не может полость хаба F3 быть в диаметре турбинного вала,сами посмотрите как будет обеспечиваться смазка по всей длине ,порядка 85 мм,метал по металу всё это просто спаяется,скорее всего заводской брак,болванка которую не доделали
Добавлено: Вт дек 11, 2012 5:25 pm
aleksandw
У вас стоял барабан старого образца со втулками, знакомый вам подарил нового образца без втулок.
http://www.konkord-tm.ru/index.php?page ... n_txt=+AL4 тут есть оба. Барабаны эти взаимозаменяемы, т.к. все остальное одинаковое. Настоятельно рекомендую разрезать бублик!!!
Добавлено: Вт дек 11, 2012 9:38 pm
николай актау
спасибо за ответы,бублик отправил в резку,-даже если без криминала,всё равно мыть.взял ещё пару соленоидов-регуляторов.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 8:25 pm
николай актау
Общий привет.Эта DP0 мне весь мозг проела.Выехал сегодня,всё ок,несмотря на неисправный правый передний ABS.Кил.30 наездил-всё хорошо.Около бокса оставил на 10 мин заведённую,сажусь,ставлю D,-не едет,3000-еле трогается.Через 5 мин перестала совсем двигаться,R-в норме,-с ударом.Ставишь типтроником 3 на месте-едет.Заглушил-заводить,стартер не крутит.Ошибок считать не смог,не соединяется.Завтра на диллерский сканер поеду.Да,снимая аккум немного задел комп,-стала заводиться.Но на D не едет,может кто сталкивался с такой проблемой?Масло чистое без запаха.Заранее благодарю.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 7:03 am
aspeed08
Лента F3 скорее всего не срабатывает.Золотник наверное подклинил.
Добавлено: Пн дек 31, 2012 2:32 pm
напиши что поменял и что делал, а так же что говорит диагностика в данный момент
Добавлено: Сб янв 05, 2013 9:47 pm
николай актау
поменял:поршни,грибки тормозных лент,прокладочник,ленты,хаб f3,два соленоида,ремонт г\транса.кольца на крышке родные оставил.эта коробка день постояла,подумала и опять поехала,-причём,не понимаю,с нерабочим передним правым абс,очень хорошо.когда не двигалась на D,и в ручном режиме на 1,2 а на 3,4-ехала на соответствующих 3 и 4 скоростях,выдала такие ошибки-ошибка сигнала импул. управления;инфа о крутящем моменте двигателя в сети CAN-отсутствие сигнала;величина скорости автомобиля от ABSпо CAN-нет сигнала;ошибка регулирования давления, разброс\заданная величина;сигнал режима работы двигателя,отсутствие сигнала.Она третий день нормально едет,правда сальник г\транса чуть течёт,капля висит-буду завтра снимать,подскажи что прицепом проверить,буду признателен.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 11:39 pm
николай актау
Втулку провернуло,отсюда стружка и клин клапана в г\блоке.Всё переделал,промыл.Завтра ставлю.Может ещё что проверить?-плохо знаю эту коробку,помогите советом.Спасибо.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 9:46 pm
николай актау
Всем привет.История продолжается,-до прогрева в 90 градусов всё хорошо.После начинаются финты-при троганье с места удар и едет,или трогается с первой нормально а на второй букс,тут же типтроном ставишь 3-тоже букс.Если газку то что на второй что на третей удар,-и дальше всё в норме до остановки.При остановке полной двойной толчёк.Подскажите может эта хрень быть из-за периодической неисправности правого переднего датчика абс?Просто как то совпадает начало загонов и высвечивание неисправности абс.Заранее спасибо.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 10:13 pm
На медне было такое чудо французкого автопрома,человек жаловался на ненормальную работу акпп ,по описанию схожую с вашей и что интересно что такое началось именно с того времени как вышел из строя один из датчиков абс. После его замены всё нормализовалось. Французы включили в управление акпп работу абс .
Добавлено: Пт янв 11, 2013 11:15 pm
николай актау
Благодарю,вселяет надежду.
