Проблема с АКПП 01М
Oskar1986
Проблема с АКПП 01М
#1 Сообщение Oskar1986 » Пн ноя 19, 2012 5:00 pm
Доброго времени суток! Помогите плз.... У меня WV Bora 2002г. 1.6 АКПП (01М).
1.Появилась следующая проблема присутствует пинок между 2 и 3 передачей, если разгоняешь плавно то пинок ощутимый, если нажимаешь
в тапочку то пинок почти отсутствует. Что можно попробовать сделать?
2. И последнее время появилась еще одна проблема, на холодную или когда долго постоит, после переключения с P режима на D машина стоит и ни куда не трогается, если держать на тормозе то в течении 20-30 секунд следует переключение на D. По этому приходится после переключения на D сразу переключать на N и потом на D и коробка сразу подхватывает. Такое ощущение что нужного давления не нагоняет за первый раз, и приходится делать переключение. Но это только при начальной езде потом все нормально. Дайте пожалуйста какой нибудь дельный совет по этим двум вопросам. Заранее благодарен.
Jheka
#2 Сообщение Jheka » Пн ноя 19, 2012 7:43 pm
Начните с замены масла... Посмотрите состояние, цвет, запах...
Далее замер линейки...
Ну и ремонт гидроблока...))))
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Пн ноя 19, 2012 8:32 pm
Вообще то нужно проделать всё наоборот,сначала давление что бы косвенно понять что как,масло менять в данном случае деньги на ветер,похоже на метод знахаря-попробуем это потом то
Oskar1986
#4 Сообщение Oskar1986 » Вт ноя 20, 2012 7:39 am
Дак вот мне тоже кажется что гидроблок (( какую процедуру следует с ним сделать? Промыть, продуть, посмотреть чтоб все соленоиды ходили ?
А пинок из-за чего может быть?
