6hp-26 проблемма с АКПП
Добавлено: Чт июл 12, 2012 1:31 pm
petrunez oleg
Машина RangeRover HSE 2006 г .Проблемма такая:пока машина холодная все нормально переключения плавные буксов нет,как нагревается встает в аварию и пишит перегрев АКПП,открыли поддон все чисто,масло не горит,поменяли ГБ(новый),все тоже самое,не пойму где капать,может кто сталкивался в коробку думаю рано лезть,поддон в идеале.Есть подозрение на гидромуфту,но поддон то чистый сушка,помогите кто знает...
Добавлено: Чт июл 12, 2012 5:56 pm
dromanchukoff
при какой температуре в аварию валится? в дате вообще её смотрели? из каких соображений мехатрон меняли?
Добавлено: Вс июл 15, 2012 7:56 am
смотрите теплообменник АКПП и его термостат
на рейнджах еще ставились доп помпа охлаждающей жидкости в ветке теплообменника, была акция по замене и переполюсовке питания последней( с завода крутится наоборот) радиаторы помыть
Добавлено: Вс июл 15, 2012 11:13 am
petrunez oleg
GEEPER писал(а):смотрите теплообменник АКПП и его термостат
Спасибо буду смотреть!!!
