A750F
Добавлено: Вс янв 22, 2012 7:25 pm
mihailrr
Лексус GX470. Пришел с водой в масле, разбрали, был горелый реверс. Поменяли фрики, гт-ремонт. Сейчас покатался, вперед отлично, задняя еле-еле с пробуксом.
Разобрали, Реверс сгорел. Линейное в норме, ступица насоса и двойной барабан видимых дефектов не имеют, зазор между ними 0.55. Форвард на этой же ступице хлопает нормально, реверс очень плохо. Утечка в кольцах. Есть какие-нибудь соображения?
Re: A750F
Добавлено: Вс янв 22, 2012 10:00 pm
_s-s_
mihailrr писал(а):Лексус GX470. Пришел с водой в масле, разбрали, был горелый реверс. Поменяли фрики, гт-ремонт. Сейчас покатался, вперед отлично, задняя еле-еле с пробуксом.
соленоиды менялись?
Добавлено: Вс янв 22, 2012 10:12 pm
mihailrr
Воды было не значительно, поэтому селеноиды не менялись. Вскрыли SLU и SLT, замечаний нет. Вперед ехала нормально.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 2:02 pm
_s-s_
mihailrr писал(а):Воды было не значительно, поэтому селеноиды не менялись. Вскрыли SLU и SLT, замечаний нет. Вперед ехала нормально.
по аналогии с 960 я бы присмотрелся к замене плиты полностью или замене соленоидов. Сливы на износ посмотреть. Это все при правильной сборке мехчасти(имхо)
Добавлено: Пн янв 23, 2012 7:26 pm
mihailrr
Вскрыли все соленоиды, кроме шивтовых, замечаний нет. Механика собрана правильно, утечка в кольцах. Настораживает, что линейное в норме, а в реверсе, со снятой фишкой давление медленно ползет и останавливается на 9 бар, если фишку надеть, то 0.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 7:04 pm
mihailrr
И все таки кольца! Поставили старые, уехала.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 9:37 pm
Кольца новые были?
Оригинальные или "что было под рукой"?
Уехала, как я понял, на старых....
Добавлено: Вт янв 31, 2012 10:28 pm
mihailrr
Кольца были новые из оверола Пресижен. Уехала на старых.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 11:02 pm
А....... :D
Тогда понятно....
Такие вещи, таки лучше из оригинала собирать...Как ни крути.
Да и денег он то не так и много стоит (ждать, правда, нужно).
Добавлено: Ср фев 01, 2012 7:41 am
mihailrr
сейчас так и будем делать.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 11:28 am
shift
+в sonnax есть ZipKit, на сайте сонакса можно посмотреть
Добавлено: Ср фев 01, 2012 9:43 pm
mihailrr
Посмотрел, интересно, но на A750 не нашел.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 1:44 pm
shift
сорри, на этот короб нет, но есть по сути тоже самое:
http://www.sonnax.com/product-lines/tra ... rts/filter
