Страница 1 из 4
помогите с 5нр-19
Добавлено: Вт дек 20, 2011 7:54 pm
GELIK
история такая уже на месяц зависла коробка 5нр-19 ауди А-6 кватро
произошло уже 3 съем и слезы на глазах.зашла машина с отсутствием движения вскрытие показало что редуктор в кашу d\g c вырванными стопорами ,фриков живых нет барабан С тоже покалечило и еще проктически все подшипники.произвели замену всего ,ремонт бублика,мыли плиту,поменяли клапан на насосе,собрали выехали с ударом при переключении с порковкина D и R , и с 3 на 4 а после и совсем 4 потеряли,разобрали выяснелось d\g опять с вырванным кольцом сгорел один подшипник и фрики С.ресковать не стали поменяли регулятор давления пообщавшись на форуме т.к 1 раз проморгали и отдали плиту на проверку, собераем опять букс 4 передачи и в аварию ,что уже делать не знаю механика все собрана нормально с плитой уверили все отлично. из за дмрв может быть проблема! ЧЕ ЕЙ НАДО.ПОМОГИТЕ.
Добавлено: Вт дек 20, 2011 9:36 pm
vitalio
нужно проверить плиту управления
Добавлено: Вт дек 20, 2011 10:49 pm
шатун
еще можно проверить втулку в статоре насоса. 4-я передача включается барабаном Е который на входном валу, а тот в свою очередь имеет в качестве уплотнений тефлоновое кольцо с одной стороны и вышеозначенную втулку с другой. я пару лет назад износ этой втулки проморгал и в итоге получил оченно схожие симптомы
Добавлено: Вт дек 20, 2011 11:00 pm
dromanchukoff
шатун писал(а):еще можно проверить втулку в статоре насоса. 4-я передача включается барабаном Е который на входном валу, а тот в свою очередь имеет в качестве уплотнений тефлоновое кольцо с одной стороны и вышеозначенную втулку с другой. я пару лет назад износ этой втулки проморгал и в итоге получил оченно схожие симптомы
+100 очень редко встречается, но мозх выносит
Добавлено: Вт дек 20, 2011 11:21 pm
Всё это лирика. Что сканер говорит?
Добавлено: Ср дек 21, 2011 6:23 am
мне так кастрюля F стертая по высоте мозх вынесла -авария 4
Добавлено: Ср дек 21, 2011 7:30 am
GEEPER писал(а):мне так кастрюля F стертая по высоте мозх вынесла -авария 4
F это третья передача.
Опресовывайте маленький пакет на валу и смотрите где утекает.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 9:38 am
я это знаю, но у меня была авария на 4-ю после прогрева , замена суппорта, Е результата не дала , просто F не мог нести момент на 4-ой ( он работает на 3 и 4)
Добавлено: Ср дек 21, 2011 9:47 am
GELIK
этот барабан заменен,ситуация с 4 на температуре не сказываеться одинаковая.подскажите может всетаки плита или дмрв,по ошибкам всего лиш одна букс 4 передачи
Добавлено: Ср дек 21, 2011 10:15 am
Упорная шайба E Clutch Accumulator Regulator Valve на месте?
Добавлено: Ср дек 21, 2011 7:24 pm
GELIK
VLAD-4T80E писал(а):Упорная шайба E Clutch Accumulator Regulator Valve на месте?
покажите картинку если есть возможность не могу сообразить какая
Добавлено: Ср дек 21, 2011 7:25 pm
GELIK
ребят есть еще соображения,уже сон пропал 3 день
Добавлено: Чт дек 22, 2011 9:48 am
ASAS1984
Была похожая беда, заменил пластиковое колечко на первичном валу Прецисион (изготовитель) на оригинал и проблема ушла. Перетравливало из форварда в директ (по буквам не помню)
Добавлено: Чт дек 22, 2011 11:42 am
andreevustug
ASAS1984 писал(а):Была похожая беда, заменил пластиковое колечко на первичном валу Прецисион (изготовитель) на оригинал и проблема ушла. Перетравливало из форварда в директ (по буквам не помню)
Да этот ремкомплект неоригинальный го*но настоящее, тефлонки не держат нифига, тоже пневмотест делал дую в "Е", а выдувает через "А", и сразу два пакета хлопают если сильнее дунуть, поменял тефлонку и всё норм. стало.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 7:55 am
GELIK
andreevustug писал(а):ASAS1984 писал(а):Была похожая беда, заменил пластиковое колечко на первичном валу Прецисион (изготовитель) на оригинал и проблема ушла. Перетравливало из форварда в директ (по буквам не помню)
думаете заменить прокладочник
