Хонда цивик MPCA,SMMA,SPCA
dromanchukoff
#1 Сообщение dromanchukoff » Вт ноя 15, 2011 1:06 am
какая именно коробка определит не могу, но точно какая-то из этих...
со слов хозяина: короб Б/У, после установки через 2 месяца появилась течь масла снизу предположительно на стыке корпусов, поехал туда где ставили... сняли что то заварили заодно поменяли какие-то пакеты собрали, появились слеующие эффекты, долгая загрузка на R с ударом, при прогреве пропадают 1 и 3, была ошибка по соленоиду А - заменен, ошибка ушла эффект 0, появилась проблема с VSA.
После всех этих манипуляций терпение хозяина кончилось машину притащили ко мне. первым делом занялся блоком VSA, победили быстро, а вот все остальные симптомы остались, ошибок нет. Соленоид который поменяли стоит на корпусе рядом с двойным, навскидку по инэту нашел что соленоид А стоит на самой плите. Для уверенности раскидал короб, внутри все нормально, правда пакеты еще не опресовывал, но склоняюсь либо к соленоидам либо к гидравлике, потому как проблема толькона горячую... и еще, когда разбирал короб думал все трещетки переломаю, болты затянуты как колеса на камазе, тоже самое с гидравликой.
Вот у меня вопрос к колегам, если кто сталкивался не направите в нужное русло? и если есть у кого мануал буду НУУУ ООООчень признателен :o
+7(988)7061871
#2 Сообщение arsas » Вт ноя 15, 2011 7:03 am
У меня вот такой http://www.honda-59.ru/_add/civic4d/Civ ... daesm.html мануал скачан, 266 мегабайт, отдельно АКПП не скинешь-там перекрестные ссылки :o Точно есть SPCA: 5-ти ступенчатая автоматическая
MPMA: 5-ти ступенчатая автоматическая
SPFM: 5-ти ступенчатая механическая
RPD6: 5-ти ступенчатая механическая
SPGM: 6-ти ступенчатая механическая
Ссылка http://www.honda-59.ru/_add/civic4d/Civ ... ART00.HTML
Открывать в Интернет Експлорере
Здесь http://www.honda-59.ru/books много по хондам :o
dromanchukoff
#3 Сообщение dromanchukoff » Вт ноя 15, 2011 10:14 am
спасибо за ссылки :o :o :o
кстати кое что у меня было, не сразу нашел... только как с этим теперь разобраться :D
+7(988)7061871
dromanchukoff
#4 Сообщение dromanchukoff » Пт ноя 18, 2011 3:44 pm
опресовал пакеты, все нормально отрабатывают...соленоиды закипятил в масле до 90 градусов отрабатывают нормально сопротивления в норме, датчики давления тоже отрабатывают... прокладки между половинками коробки не было, при установленном диф-е есть зазор почти 2 мм между половинками как раз со стороны диф-а, с другой стороны прилегает плотно...втулки в валах подозрений не вызывают, тоже грел перед аир-тестом. в гидравлике все двигается под своим весом, попробую ее нагреть потом еще раз проверю...
чё за чудеса?
+7(988)7061871
#5 Сообщение Baberr » Пт ноя 18, 2011 4:56 pm
Обязательно поставь прокладку
dromanchukoff
#6 Сообщение dromanchukoff » Ср ноя 23, 2011 9:22 pm
+7(988)7061871
#7 Сообщение Baberr » Ср ноя 23, 2011 10:21 pm
Две резинки вместо тефлона ..... Хороша идея :D
#8 Сообщение Baberr » Ср ноя 23, 2011 10:23 pm
Можно заменить (лучше) можно завтулить
Это их болячка
