RE4R01A Nissan Pathfinder 3.3l R50-непонятки с электроникой
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:25 am
petr1
Был пинок с 3-4 ,разобрали ,ничего криминального не нашёл ,поменял ремкомплект ,собрали поехала ,загнали на малярку ,выехала и началось ,тянет с 1-2 ,может тронуться со 2 ,может с 3 ,может адекватно переключать 1-2-3 :shock: ,зделал диагностику KTS-ом
23 - магнитный клапан А ,нарушение функций
36- 4 передача ,нарушение функций
Думал соленоиды ,снял плиту ,промыл ,соленоиды были в сопротивление ,но всё же поменяли на комплект новых .Что имеем :те же ошибки и ещё 27- э\м клапан линейное давление ,нарушение функций ,те же глюки с переключениями (особенно на горячую) .И ещё лампа o\d off маргает при включении 16 раз ,на самодиагностику авто не выходит ,перепробовал все шаманские танцы :shock:
У кого какие мысли по денному траблу ?
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 2:46 pm
petr1
Да ,ошибка по линейному не удаляется ,висит постоянно ,где искать энтот нагрузочный резистор и какую функцию он выполняет ?
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 2:48 pm
petr1
А по остольным кодам соображений нет ? Что это за глючная тема ,ЭБУ собирает всё подряд ?
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 4:14 pm
выполняет роль делителя напряжения. не нужно соленоиду 12В как правило он не далеко от коробки , прикручен к несущем элементам кузова ! сильно греется . как правило лопается. сопротивление 10-15 ом взять можно с re0f06a крепления переставив
ну это при условии , что его банально просто не подключили
а самое веселое , что он может уходить в ошибку по массе.....
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 8:32 am
petr1
Нашёл резистор ,был не подключен ,ошибка 23 ушла ,остальные остались .Насколько проблемные гидроблоки на данном авто и может нагрузка мотора и неисправности в электроники двигателя давать такие переключения ?
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 9:37 am
Лампа ОД так и моргает при включении зажигания ?
Если да-вызванивайте проводку по соленоидам от блока управления.
Блок управления с зеленым\красным светодиодами ? Отверткой крутили ?
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 11:01 am
shift
Если внешняя и внутреняя проводка на акпп исправна, стоит проверить цепи соленоидов внутри ТСМ.
Было подобное на таком терранике.
Понял, когда осциллом в движении проверил соленоиды - стабилитрон "потёк". Пайка на плате как у кооперативного китая...))
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 1:25 pm
petr1
O\D так и мигает ,светодиодов на блоке нет ,буду ещё раз звонить проводку и лапатить блок :(
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 2:06 pm
shift
если ECM, то древний...
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 2:38 pm
DenRCAT писал(а):16 раз моргает значит есть код в памяти .
Значит, при включении зажигания ловит неверное сопротивление\обрыв\КЗ по датчику ТПС, соленоидам, что там ещё - что блинк коды выдаёт.
По крайней мере у всех бывших у меня re4r01 так было (террано, ельгранд, датсун, скайлайн). Если код в памяти есть, но в данный момент все в норме по шлейфам-мигать не будет.
Самодиагностика перключением рычагом передач не запускалась у меня, когда нет сигнала закрытой дроссельной заслонки.
