01Р-течь из поддона
Добавлено: Вс окт 16, 2011 11:41 am
Dyukanm
Доброго дня господа:имеем Гэлекси,а-ля Шаран,короб-01Р.Снимался поддон-промывался Г.Б. и началось:ставлю поддон на место-всё сухо и приятно,стоит ночь-утром лужа масла под машиной.Менялись прокладки,с втулками и без,отгибались уши поддона-результат тот-же.Осталось с бубном вокруг сплясать.До снятия поддона он был потный,но не мокрый,ничего не трогалось,льётся по разъёму поддона,уже да-же не смешно.Было у кого такое?
Добавлено: Вс окт 16, 2011 12:06 pm
kot bazilio
Может течет из заливной горловины?Резинка дубовая или трубочка пласмасовая треснула?
Добавлено: Вс окт 16, 2011 2:32 pm
В нижней части акп где проходит промежуточный вал есть технологическая заглушка диаметром 5мм,она находится на одной плоскости и в непосредственной близости от места установки подона,в моём случае она прогнила и так же долго дрюкались в поисках течи,думаю нужно туда заглянуть
Добавлено: Вс окт 16, 2011 8:37 pm
kot bazilio
VLAD-4T80E писал(а):В нижней части акп где проходит промежуточный вал есть технологическая заглушка диаметром 5мм,она находится на одной плоскости и в непосредственной близости от места установки подона,в моём случае она прогнила и так же долго дрюкались в поисках течи,думаю нужно туда заглянуть
Это отверстие полости разделяющее два сальника-коробки и диференциала.Теоретически течь должно в движении.Желательно понаблюдать :idea:
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:01 am
Dyukanm
В оконцовке оказалось уплотнение заливной трубки:не трогал и не лилось,а после капли ветром разгоняло по поддону. :o
