фольксваген туарег 09D
Добавлено: Ср мар 09, 2011 10:11 pm
жанна
Доброе время суток. подскажите, кто сталкивался с проблемой в режиме кик-даун 6-5, 5-4, 4-3 происходит выключение повышенной передачи, затем двух-трех секундная задержка, движок раскручивается до отсечки, а только потом происходит включение пониженной передачи с ужасным ударом.
При этом электронная диагностика не выдает ни каких ошибок. Если есть у кого мануал по этой коробке, буду благодарна.
Добавлено: Чт мар 10, 2011 11:44 am
krugl.andrei
диагностика в этом случае ничего не кажет надо плиту смотреть
Добавлено: Чт мар 10, 2011 10:41 pm
жанна
Спасибо всем кто откликнулся. На машине 60 000км ноябрь 2008г 3.0TD.
Промыла гидроблок зависание прекратилось, но удары остались, ТПС 70-80% удары вверх,
кик-даун удар внз, но при ТПС 30-50% все работает великолепно.Спасибо, мне тоже рекомендовали замену гидроблока.
Сегодня устроила тестдрайв, такое ощущение, что не работает управление наддувом,
движок уверенно раскручивается до отсечки и в момент переключения не притормажевает, может
проблема в управлении турбиной?
Добавлено: Пт мар 11, 2011 12:18 pm
Просмотри систему впуска!
Добавлено: Сб мар 12, 2011 6:27 am
MAXALEX
проблема чаще всего в самих салиноидах
к сажелению пока их можно получить только с плитой :!:
Добавлено: Сб мар 12, 2011 11:27 pm
krugl.andrei
абтомат.ру делают плиты и не дорого
